Совместимость ПО
Насколько я помню, активация требовалась только под Office XP - поскольку кады с 2004 начиная заменяют библиотеку mso.dll (или какая там требовалась). При использовании офисов других версий я ничего подобного не встречал. Либо ставил офис после када.
На одной машине (при условии корректной установки, т.е. от более ранних версий к более поздним) нормально будут работать кады. Лично я проверял начиная с 2002 и заканчивая 2006. Встречаются несколько проблем: - если ставится LT (понимаю, что далеко, но тем не менее), то его ставить надо раньше полной версии. - если ставятся версии локализованные, то надо учесть, что последняя установка переписывает некоторые shared файлы, соответственно в русской версии можно получить англоязычные диалоги (или наоборот). Также может некорректно работать справка в "препоследней" установке.
Решил проблему с лирой... при чем достаточно интересно.
На работе поставил 2004-ый акад... сегодня решил 2006й еще поставить.. как выяснилось, он тоже требует Frame Work... однако он сам его поставил =) после чего запустил установку ЛИРЫ, которая закончилась успешно =))) по этому ставьте автокад, чтобы поставить ЛИРУ =))) |
