В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select
Архитектор
Астана
Архитектор Регистрация: 03.08.2008
Астана
Спасибо за совет. Проблема оказалась попроще: слой с растрами был выключен, а не заморожен, поэтому это меню и вылазило. Но проблема со снятием выделения через shift+левая кнопка мыши осталась, т.к. в 2011-м не так как-то работает, как в 2008-м, столкнулся с этим как начал работать в 2011-м АвтоКАДе... Customize User Interface 2008-го и 2011-го сравнивал, всё идентично.
Схемы Регистрация: 03.02.2011
Russia (наша Раша)
Последний раз редактировалось asphalt, 11.04.2011 в 14:51. Причина: нашел решение |
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши. | ant_bar | AutoCAD | 14 | 18.12.2008 16:06 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
