Поделитесь информацией по расположению вентканалов в кирпичных зданиях.
Перемещено в Прочее. Архитектура и строительство до выяснения обстоятельств.
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Вентканалы следует размещать во внутренних несущих стенах здания, желательно компактно. Если есть хоть какая-то возможность разместить каналы внутри здания - так и делайте. Веншахта должна выходить на кровлю параллельно скату и поближе к коньку. Делать какие-то "навесные" - накликать на себя проклятия жильцов, я так думаю.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Добрый день! Очень актуальный вопрос, где об этом можно почитать, а также о размещении вентканалов в кирпичных стенах вдоль и поперек плит перекрытия. Должны ли шахты размещаться именно как пишите (вдоль стропил) или есть варианты?
Строительство/проектирование Регистрация: 05.01.2012
Украина/Казахстан
Такое размещение не обязательно, но снимет много вопросов (проблем) начиная от расчета конструкций заканчивая эксплуатацией. Например при размещении вентканалов поперек ската кровли (поперек стропил) образуется "снеговой карман" = увеличеная нагрузка на стропила, затекание крыши во время ливня (таяние снега) при некачественном монтаже. Размещении венканалов в наружных стенах = промерзание, вытяжка не работает (или работает в обратную сторону) зимой. и т.п. |
Украина/Казахстан
Смотри вложения. Для стены толщиной 380мм.
Только стену нужно считать (нагрузка от плит, высота стены, размер простенка в котором проходят вентканалы, размер вентканалов) Для частного домостроения как правило достаточно и 380мм. Но ... не всегда ![]() |
Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях? | Michail | Каменные и армокаменные конструкции | 38 | 25.01.2025 17:40 |
Осадочный (температурный?) шов в кирпичных (каменных) зданиях. | Vasya constr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.10.2010 19:33 |
гибкие связи в кирпичных зданиях | k-lev13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.05.2008 14:04 |
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. | londa_w | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.03.2006 18:00 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |
