AutoCAD VBA. Как написать автоматически выполняемый код?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCAD VBA. Как написать автоматически выполняемый код?
Непрочитано 14.12.2010, 16:40 #1
Лиспер
Собственно вопрос такой. Необходимо написать dvb-код (да, именно так, другие варианты не катят), который сразу после загрузки через vl-vbaload будет выполняться. Такое возможно? Если возможно, то как? Беглый поиск по форуму результата не дал
Спасибо.
(/= RegDate StartReadDate)
Непрочитано 14.12.2010, 17:19
1 | #2
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Спасибо.
Может, так:
[Выделить все]
Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
 If CommandName = "VBARUN" Then
  If Application.VBE.ActiveVBProject.FileName = "E:\12345\LEP_04KV\EtotVBA.dvb" Then
     main
  End If
 End If
End Sub
Соответственно, в строке сравнения должно быть имя файла этого dvb проекта.. Ну и main - имя главного модуля..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:17
Лиспер
AlexV, спасибо, но проблема в том, что я загружать dvb-модуль буду без команд, а через ActiveX (я не уверен, что сработает событие EndCommand).
В Excel, по-моему, можно было создать самозапускаемый макрос, со специальным именем (нечто типа Auto_Load или Auto_Start, точно уже не помню) - он срабатывал при загрузке документа, в котором он был прописан. И внутри AutoCAD очень сильно хочется подобный фокус получить...
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:28
1 | #4
Vildar
AutoCAD
Лиспер, тогда, еще как вариент, почитай в справке по vba про acad.dvb. Если не найдешь, завтра отпишусь.
Automatically Run a VBA Macro
You can automatically run any macro in the acad.dvb file by calling it with the command line version of VBARUN from an AutoCAD startup facility like acad.lsp. For example, to automatically run the macro named drawline, first save the drawline macro in the acad.dvb file. Next, invoke notepad.exe and create (or append to) acad.lsp the following lines:
(defun S::STARTUP()
(command "_-vbarun" "drawline")
You can cause a macro to run automatically when VBA loads by naming the macro AcadStartup. Any macro in your acad.dvb file called AcadStartup will automatically get executed when VBA loads.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:34
Лиспер
Vildar, я про acad.dvb где-то читал. Насколько я помню, это гарантирует загрузку dvb-модуля, но не запуск какого-либо кода из него. А мне надо именно запустить код, с загрузкой проблем нет никаких...
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:40
1 | #6
Vildar
AutoCAD
Вы можете автоматически запускать макрос при его загрузке, назвав его AcadStartup
Э, ты успел прочитать цитату из справки, перед своим постом?
acad.dvb, используется для автоматического запуска макроса при загрузке акада. Тебе ето вроде не нужно.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:44
Лиспер
Вот оно!
То есть, я правильно понимаю, что я делаю обычный модуль (не класс), в нем прописываю
[Выделить все]
Public Sub AcadStartup()
' Чего-то тут
И этого достаточно?
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:56
Vildar
AutoCAD
И этого достаточно?
Проверишь, скажешь )
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 09:02
Лиспер
Похоже, руки у меня не из оттуда растут. Написал модуль acad.dvb, положил его в пути доступа. Код:
[Выделить все]
Public sProfileName As String
  sProfileName = ThisDrawing.Application.Preferences.Profiles.ActiveProfile
  If UCase(sProfileName) Like "*DEBUG*" Then
    ThisDrawing.Utility.Prompt Chr(10) & "*** Running VBA modules ***" & Chr(10) & Chr(13)
    MsgBox "Load DVB!", vbOKOnly + vbApplicationModal + vbCritical, sProfileName
  End If
End Sub
И в результате код срабатывает только при запуске AutoCAD, а хотелось бы в каждом документе. Это возможно решить, не привлекая vl-vbarun?
Лиспер вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 09:23
Vildar
AutoCAD
Перейди в модуль ThisDrawing, в acad.dvb.
В верхнем выпадающем списке выбери AcadDocument. А во втором выпадающем списке выбери Activate.
Таким образом ты подпишешся на событие активации документа.
В этой процедуре выполняй нужные действия.
Не понятно, в каком случае должен запускаться твой код? Во время создания нового документа? Или во время активации, т.е. при каждом переходе на документ (и во время открытия нового тоже будет срабатывать).
Если только при открытии нового документа. То наверное нужно подписаться на событие запуска команды.
Последний раз редактировалось Vildar, 17.12.2010 в 09:30.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 09:50
Лиспер
По идее должен запускаться один раз при открытии существующего документа или создании нового (аналог "самозапуска" lisp). В .NET это событие называется, дай бог памяти, DocumentCreated. В VBA аналога что-то не вижу, кроме Activate.
Лиспер вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:00
1 | #12
Vildar
AutoCAD
Лиспер, тогда нужно подписаться на событие Application.BeginOpen.
Щас прикреплю макрос. Минут через пять. Пришлю ЛС.
Почитай справку по VBA. Раздел Use Eventes.
Тип файла: dvb acad.dvb (48.0 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось Vildar, 17.12.2010 в 10:28.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 10:01
Лиспер
Это получается, что надо использовать уже класс?
[Выделить все]
Option Explicit
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication
Private Sub AcadApp_BeginOpen(sFileName As String)
  OnNewOrOpenFile
End Sub
Private Sub ACADApp_NewDrawing()
  OnNewOrOpenFile
End Sub
Private Sub OnNewOrOpenFile()
  'И здесь чаво хочу
End Sub
P.S. от кода или готового dvb не откажусь
Лиспер вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:33
Vildar
AutoCAD
Да. Все правильно. Молоток.
См. мой предыдущий пост. Прикрепил макрос для примера.
Vildar вне форума
Взлом пароля VBA для Autocad Didar Программирование 6 03.12.2010 11:58
Как написать программу для AutoCAD 2009?, которая используя координаты хранящиеся в Access 2003 начертит трассу со свойством PLine и выбором слоя. rassom Программирование 34 29.10.2010 13:44
Как в программе autocad автоматически посчитать длину арматуры? Шаман Растаманов AutoCAD 2 03.04.2010 20:18
развертка именно в autocad можно ли автоматически? sassw AutoCAD 4 21.07.2009 00:13
Автоматически выполнить макрос VBA передав ему строку. Sergei_Nikolaev Программирование 4 30.06.2009 13:38
