Команда ID выдаёт полярные координаты - это возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда ID выдаёт полярные координаты - это возможно?
Непрочитано 14.12.2010, 19:42 #1
Baires
94597
Срочный вопрос - есть множество точек. Командой ID я могу определить картезианские координаты каждой точки. Каким способом/командой я могу определить абсолютные полярные координаты каждой из точек?
Спасибо!
Непрочитано 14.12.2010, 20:37
VVA
Инженер LISP
Попробуй такой
[Выделить все]
(defun C:IDP nil (command "CMDECHO" 1 "_.DIST" "_none" "*0,0,0" pause))
После выполнения жми F2
Точность расстояний и углов см. команду _UNITS
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Печать из модели по выбору объекта zenon Программирование 192 04.05.2017 09:41
Возможно ли привести к модулю координаты всех точек чертежа автокада megabeton Программирование 11 07.02.2017 18:24
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
