Товарищи помогите партия вас не забудет Scad? :)
>>Ctarper
Юзаю Лиру, но любой форумчанин скажет примерно следующее: 1) Изучите руководство к программе; 2) Разберите тестовые примеры прилагаемые к программе; 3) Изучите библиотеку конечных элементов вашей программы; 4) Придя на форум, изучите уже существующие топики по темам, схожим с вашей; 5) Если вопрос еще актуален - задай его :!: ![]() |
Россия, Красноярск
Если в кратце: По умолчанию все соединения элементов жесткие, за исключением типа схем "1" и "4" (шарнирно-стержневые системы). Если фундаменты смоделированы плитами на упругом основании нужно задавать только вспомогательные горизонтальные связи для исключения геом. изменяемости, соединение элемента "стержень" с элементом "плита (оболочка)" по умолчанию так-же жесткое. Если фундаменты не заданы вообще (обычно так и делают) их заменяют обычным связями в общей системе координат. При расчете на сейсмику программа находит инерционные усилия в элементах от форм колебаний и затем в РСУ подставляет их по умолчанию только в особое сочетание, при желании пользователь может задать так, что-бы эти усилия участвовали и в других сочетаниях (кому это надо?)
Если подробно - см. предыдущий ответ. |
