что за коды: 17 - деталь собств. проиводства и т. д.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > что за коды: 17 - деталь собств. проиводства и т. д.
Непрочитано 15.12.2010, 09:13 #1
guru_nemo
Подскажите что это за коды: 17 - деталь собственного производства; 12 покупная с доработкой и т. д.
Непрочитано 15.12.2010, 09:22
Сообщение от guru_nemo Посмотреть сообщение
Где?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 09:26
guru_nemo
В спецификации в примечаниях или в штампе на чертеже.
я сам не видел,но говорят, что такие обозначения применяются. вот теперь надо найти как и где.
guru_nemo вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:18
Serge Krasnikov
Как?
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 11:24
guru_nemo
что как?
Непрочитано 15.12.2010, 11:33
guru_nemo, дело значительно упроститься, если ты для начала подробно опишешь ситуацию и задашь развернутый вопрос. Наглядные материалы приветствуются. Телепаты все в отпуске.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 14:05
guru_nemo
если бы у меня были наглядные материалы, то я бы тут не задал этот вопрос.
Известно только то, что эти коды записывают в спецификацию в графе "Примечания". Известно например, что 17 - это изделия собственного изготовления; 11 - это покупные изделия; 12 - покупные с доработкой; есть ещё разные коды.
Мне интересно, встречались ли кому-нибудь такие вещи. Или это просто применяется на каком-то конкретном предприятии. Начальник видел это на предприятии, где работал раньше, вот и озадачил меня этим.
Непрочитано 15.12.2010, 14:09
ak762
на нашем нету
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 14:14
guru_nemo
Я тоже не встречал. А мой напарник говорит, что у них это было.
Непрочитано 15.12.2010, 14:22
СТП, скорее всего
Непрочитано 15.12.2010, 18:44
В спецификации в примечаниях или в штампе на чертеже. я сам не видел,но говорят, что такие обозначения применяются. вот теперь надо найти как и где.
А тот кто видел точно описал ситуацию, а то может быть в спецификациях все что угодно?
Всегда лучше исходить из первоисточников, или, как минимуи из копий, а если нет, тогда хотя бы объяснить цель поисков этих кодов-шифров.
Непрочитано 15.12.2010, 18:52
код изделия по классификатору ЕСКД http://seagull.nm.ru/kleskd.htm
ещё есть коды ОКП и ОКПО
Классификатор ЕСКД АскоH 2.06 не могу ссылку закатать в спойлер
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.12.2010 в 19:03.
Непрочитано 15.12.2010, 19:03
и не надо, ибо большие мальчики сами могут все найти.
Непрочитано 15.12.2010, 19:04
Offtop: Солидворкер, спасибо. Подскажи где эти коды BB искать, я забыл...справочник я имею ввиду
Непрочитано 15.12.2010, 19:09
См. картинку
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 08:16
guru_nemo
Короче, тут тоже с этим никто не сталкивался. Если бы что-то подобное встречалось, то ответили бы конкретно по теме, а не давали бы ссылки на всякую левую хрень.
Непрочитано 16.12.2010, 08:39
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.12.2010 в 08:55.
Непрочитано 16.12.2010, 08:51
Действительно... Негодяи какие!
Ты уже сам, скорее всего, ответил на свой вопрос
В ГОСТ 2.105 подобных кодов в спецификации не предусмотрено, в ГОСТ 2.109 -тоже.
Непрочитано 16.12.2010, 09:06
Serge Krasnikov
Конечно:
Читаем этот ГОСТ2.201-80,
Настоящий стандарт единую обезличенную классификационную систему обозначений изделий основного и вспомогательного производства
пунк 1.3
Обозначениям и конструкторским документам присваивают централизованно и децентрализованно.
Централизованное присвоение обозначений должны осуществлять организации, которым это поручено министерством, ведомством, в пределах обьединения, отрасли. Перечень изделий, обозначение которым присваивают централизованно, определяет министерство, ведомство.
Децентрализованное присвоение обозначений должны осуществлять организации-разработчики
Т.е. Мы практически все не попадаем под этот ГОСТ
Возможность из eDrawing вытащить деталь? yuroks Другие CAD системы 7 01.06.2011 16:05
Проблемы при преобразовании простой импортированной детали в деталь з листового металла в Solide kex SolidWorks 2 11.08.2009 23:17
SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь Creator SolidWorks 4 13.07.2009 16:15
Помогите определить деталь по чертежу!!!! fox_sovxoz Разное 5 17.04.2009 19:27
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
