Вопрос по визуализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вопрос по визуализации
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 15:25 Вопрос по визуализации
Робин Гуд
Ребята, если кто-то работает в 3d max-е , подскажите.
Пытаюсь сделать визуализацию бассейна. Модель погдотовлена в автокаде и импортирована в макс. Посмотрите , пожалуйста, вложение. Там видно, как плохо легла плитка. Во-первых неодинакового размера на дне и стенах бассейна. Во - вторых ужаснейшие швы , которые связаны с тем, что все закругления после импортирования стали многоугольниками. (хотя viewres и facetres были выставлены на максимум). Может как-то эти поверхности можна сгладить?
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 03:41
Португалец
Structure engineer
All World
Насколько я знаю, есть дополнительные плагины корректного импорта и дополнительные текстуры - в поиск. А вообще, если нужно только красиво раскрасить - не обязательно 3Dmax, есть и другие доступные средства.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 09:23
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Робин Гуд Посмотреть сообщение
Ух давно я этим занимался!
Попробую вспомнить:
для сглаживания поверхности применяется модификатор Smooth Surface
Для "выравнивания плиток" необходимо настроить режим наложения текстуры на поверхность (по моему Wrap это называется).
Для лестницы - Cylindrical
Для дна - Плоский (не помню как он в Максе записан)
Для стен - надо поиграться - начать с Face
Эти настройки - в свойствах материала.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 11:05
Робин Гуд
Да, я тоже нашел уже ! Потом выбираю autosmotoh. Правда какая-то непонятная ситуация, на экране в режиме ...ну как бы автокадовский flat shaded сразу же отбражаеться сглаживание, а при рендере - нет (???)
То есть для стен , дна , лестницы нужно создавать отдельные материалы?
Непрочитано 16.12.2010, 13:49
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Начинаю со скрипом вспоминать )))
Попробуй применить модификатор UVW-mapping (по моему он так называется).
Для каждой поверхности свой модификатор и его настройки наложения.
Непрочитано 16.12.2010, 15:02
Елпанов Евгений
программист
я решал эту задачу рисованием текстуры плитки и ее уже закидывал на поверхность, т.е. сами плиточки не прорисовывал. Очень помогает многослойная текстура, когда в одной выдавливание, во второй сама плитка, да и цвет делал тройным - слоеным, чтоб было видно эффект прозрачной глазури на плитке - цвета по образцу автомобильных покрытий.
Ps. в максе я не спец, все делал давно, в акаде, с использованием дополнительного плагина для профессионального рендера - accurender.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 15:25
Робин Гуд
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
А можна где-то посмотреть на результаты визуализации с помощью accurender? И можна ли его устанавливать на 2006 версию autocad ?
Может попробовать в акаде , а то макс как-то тяжело даеться, да и с импортом возникают вопросы...
Непрочитано 16.12.2010, 16:03
Елпанов Евгений
программист
да, можно, я делал это все под 2004 акадом.
http://www.accurender.com/
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 16:27
Робин Гуд
а что именно "это все", все картинки из слайд-шоу photos?
Непрочитано 16.12.2010, 18:14
Елпанов Евгений
программист
я показал сайт, думал каждый сам побродит по нему и найдет:
галерея
альбом
примеры в интерьерах
Особенно рекомендую последнюю ссылку...
Удачи!
/Сунь Цзы/
Непрочитано 17.12.2010, 07:41
Evgeny31
Я думаю на этом сайте вам помогут с решение ваших проблем:
http://www.render.ru/
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 15:06
Робин Гуд
...Понемногу начинается прояснятся что-то...)
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
