Параллельное соединение двутавров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Параллельное соединение двутавров
Непрочитано 23.03.2006, 22:27 #1
Вовка7
Инженер
Провинция
Может кто подскажет, как передать нагрузку с несущего двутавра на параллельный соседний, что то в голову ничего не приходит... не видал такого...
Ситуация следующая из под несущего существующего двутавра нужно удалить колонны, настил маленький 6х3 метра.
Параллельно этому двутавру заводим уже в стены другой такой же, вопрос как передать нагрузку наилучшим способом.
Конечно оптимально двутавр под двутавр но так по конструктивным соображениям нельзя.. мешать будет..
Прикрепляю файл, эскизно набросал то что в голову пришло..
может кто подскажет как лучше?
[ATTACH]1143142076.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.03.2006, 09:03
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Есть такая боооольшая книжка, варианты усиления металлических конструкций... там помоему мельком что-то видел
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 13:26
Вовка7
Инженер
Провинция
Книжки у меня такой нет к сожалению.
Может кто из гуру подскажет или даст совет, может ли жить такой узел?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 13:37
IgorSYS
ПГС
В стройконсультанте есть какой-то документ
украинский по усилению конструкций с
эскизами.
IgorSYS вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 14:53
AIK
Опять таки недостаточно информации. Очень важно обеспечить симметричное загружение составного сечения или считать балку на кручение, причем опорный узел балки должен это кручение как то воспринять и куда то передать. Что находится вокруг балки, как еще можно воткнуть балки усиления? Из предложенных вариантов самый лихой №3, но опять таки, ассиметричное сечение будет ассиметрично работать.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 16:02
Вовка7
Инженер
Провинция
Это самая крайняя балка настила, смысл полностью передать нагрузку на параллельный двутавр который будет опираться на стену, соответственно и заделан.
Так что это не вариант усиления а передача нагрузки на соседний двутавр.
Симметрично загрузить двутавр никак, ни вверх ни вниз нельзя.. только параллельно рядом.
То есть 3 вариант ближе к жизни?
Сейчас поищу расчет на кручение.. найти бы..
Вовка7 вне форума
Непрочитано 25.03.2006, 00:34
AIK
Нефиг там искать расчет на кручение, внятно он изложен только в учебнике Бычкова, а это раритет. Давай чертеж, план, продольный разрез, условия опирания, откуда колонну убираешь. Наверняка можно придумать что-нибудь короткое и тупое.
AIK вне форума
Непрочитано 25.03.2006, 03:00
Re-metall
Привет. В данной ситуации параллельный двутавр определенно стоит заменить на балку квадратного сечения, т.к. оное работает на кручение лучше всего. А в рассматриваемом случае проблема кручения отчетливво выражена. Ввиду того что на чертеже двутвр 20й, логично предположить что требуемый момент сопротивления параллельной балки должен быть не меньше чем у двутавра. Таким образом мне видится идеальным решение использовать в качестве второй балки коробку 200х200з8, к нижней грани которой с шагом 750мм-1000мм следует приварить уголки 75х6 перпендикулярно ей, на которые будет опираться освобождаемый двутавр. Особое внимание требует опорный узел этой коробки. Если коробку предпологается завести в стенут, рекомендую в зоне примыкания к стене приварить к коробке 4 уголка 100х8 длиной 180мм к каждой грани (получится типа как лепестки) и закрепить четырьмя клеевыми анкерами Hilti M16 (если стена кирпичная) или распорными (если бетонная) тогоже диаметра. В случае анкерного опирания - к коробке приварить фланец толщиной 12мм и закрепить к стене на 6-8 болтов.
Успехов.
Re-metall вне форума
Непрочитано 25.03.2006, 20:57 Re: Параллельное соединение двутавров
Net
Сообщение от Вовка7
а схемку настила и балок?
может есть возможность параллельную балку не совмещать с существующей, а параллельно опереть на балку настила и стену, потом вывести существующую балку из работы?
Net вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 17:32
Serz
Строительное проектирование
А стеночка-то из чего у нас? Может втупую балочку на столики, а столики на стеночку. На распорных болтах или еще каким-нибудь образом.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2006, 21:03
Вовка7
Инженер
Провинция
Сществующая балка всё равно наверно останется в работе.
Физический смысл задачи таков, ничто не должно выходить за пределы плоскости настила, т.е должно быть в плоскости пола.
Вариант уголки к коробу 200х200 тоже неудобно 75 мм съедает.
Вариант опорные столики мне нравится, но консолька получается приличная, хотя для такой нагрузки реализовать вероятно можно.
Накидал план, разрез задачки.
[ATTACH]1143392601.dwg[/ATTACH]
Вовка7 вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 22:22
wjea
Вовка7
Я с каким то непониманием и недоумением смотрю на вашу проблему, какая - то мистика. Подставьте под несущие балки вдоль стен на расстоянии 0,5 м от конца временные стойки, (нету места для стоек у стен ставьте где попало на время выполнения работ) срежьте, что надо, раздолбите где надо, засуньте куда надо, замонолитьте что надо, сварите или сболтите, и уберите стойки, над чем мислим то?
wjea вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 23:26
Net
Сообщение от Вовка7
теперь понимаю, почему вопросы без чертежей задавать нельзя
Net вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 00:05
Вовка7
Инженер
Провинция
Да уж, всё гениальное просто!
Завтра проверю возможность.
Всем спасибо.
Вовка7 вне форума
