AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств
SP1 стоит?
они уже пообещали исправить зависание (2минуты и более, в зависимости от железа) AutoCAD 2011 при выделении полилинии с большим кол-вом определяющих точек (10000) при открытой палитре свойств (или при выделенной полилинии открыть палитру свойств -> зависание на продолжительное время) в следующей версии продукта, правда не уточнили в какой sp2 или 2012.
Если успеют
![]() Кстати: AutoCAD 2011 Rus 32 bit - все именно так, как описано (видео не смотрел, достаточно текстового описания). Все обновления установлены.
как оказалось, не важно какую координату изменять в 3D полилинии, X, Y или Z через палитру свойств, при расчлинении все изменения потеряются в . Однако, если сохранить файл, закрыть (просто сохранить не достаточно) и заного открыть, изменения зафиксируются. Наверняка они забыли коммит сделать
я не спорю, просто недавно посмотрел виде по програмированию для civil, и там при работе с трасами в конце они делали завершение транзакции.
в данном случае это очень похоже на это. т.е. изменение внесли, но не сохранили, а при некоторых операция - действия происходят над исходными объектами, что пиводит к откату не зафиксированных изменений. в общем по собственному разумению и поверхностным знаниям предположил причину ![]() Ответ от Autodesk Support Team Thanks very much for the videos you sent in. I can now recreate the steps and reproduce the issue. This looks like a refresh issue with toolpalette that comes from AutoCAD. The problem is similar in AutoCAD 2011. I will report the problem to the AutoCAD Developement team for further investigation. Thanks very much for raising this issue. At the time being, I have found 3 possible workarounds. 1) Input geometry change on your 3DPOLY through grips and not through the toolpalette or 2) If you do input a geometry modification to your 3DPOLY through the toolpalette, just switch one of the general feature section parameter back and forth... For example, In the Toolpalette you change the elevation of one vertex, then change the color to someting else then back to the original color... The lenght get updated and if you do explode it the Z elevation will remain. or 3) ... Also Save+Close the drawing and Reopen it would refresh the data... Последний раз редактировалось gomer8, 16.12.2010 в 13:22. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Восстановление вкладки "Параметры" в окне "Область инструментов" AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 14.12.2010 12:36 |
Где ошибка в моем макросе для полилинии в локал. версии AutoCAD? | Nosferatu | AutoCAD | 44 | 20.07.2010 12:10 |
Ошибка "invalid input" при изменении свойств динамического блока | ArvI | Программирование | 14 | 17.12.2009 00:31 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
