error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Фасады
BOUNDARY для создания замкнутого контура работает неустойчиво (если вообще срабатывает), да еще и с ошибками. См.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...light=BOUNDARY и т.п. Пока ее не исправят (уже лет 10-15 как) или не создадут альтернативу, я бы на нее не надеялся. |
Offtop: Koprov, на личное сообщение ответить не было возможности. Настраивай свой профиль
Инженер Регистрация: 03.10.2008
Липецк
Здравствуйте. Не хотел создавать новую тему - опишу проблему здесь.
Имеется архиполезный Lisp Сам файл - во вложении. До сегодняшнего дня исправно работал. Но недавно, при запуске он начал выдавать в командной строке следующее: Код:
Дошло до того, что я переустановил AutoCAD 2016 (с последующей чисткой реестра) - но ничего не помогло. Раньше несколько месяцев всё работало - теперь нет. Прошу помощи компетентного сообщества.. |
Что выдает, если в ком.строке ввести
А если Код:
Липецк
Последний раз редактировалось _Ram_, 07.05.2015 в 16:12. |
_Ram_, Я проверил в AutoCAD 2016 - все работает ( Windows7x64 )
Печать из модели по выбору объекта | zenon | Программирование | 192 | 04.05.2017 09:41 |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Определение количества используемой памяти. | solo123 | Программирование | 8 | 22.03.2010 14:32 |
Как автоматизировать печать чертежа? | Serge_BN | Программирование | 13 | 04.03.2010 14:34 |
Отыскание условного экстремума с помощью множителей Лаграньжа | slogos | Программирование | 19 | 11.02.2010 12:59 |
