СКАДовские постпроцессоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > СКАДовские постпроцессоры
Непрочитано 24.03.2006, 12:18 #1
Инженерюга
Проектирование и строительство
Мне не понятно, почему при подборе сечения в постпроцессоре графического анализа СКАДа программа всегда после применения подобранных сечений и последующего пересчета снова увеличивает сечения, так ведь можно до тех пор, пока сортамент неисчерпается
МИРУ МИР, А НАМ ЗАРПЛАТУ!!!!!
Непрочитано 24.03.2006, 13:45
студент
инженер ПГС
мне тоже не очень нравиться работа этого постпроцессора по металлу:
1. не раз уже на тыкался на такую ловушку. один раз проверил - сечение не проходит! после подбора, даже если ты не принял подобранное сечение,программа показывает что элемент уже проходит с коэф.запаса нового сечения. чтобы вернуться к исходным показателям приходится удалять и заново задавать условия для проверки.
2. когда требуется проверить балку не понятно какую нужно вводить гибкость и вообще зачем?
3.гибкость для некоторых других элементов приходится вычислять вручную по формуле с учетом (фи), когда как в кристалле эта формула уже заложена
поэтому пользуюсь либо кристаллом или калькулятором с карандашом
студент вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 13:56 Тогда как в Кристалле выбирать закрепление
ivan.solo
инженер по конструкциям
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™
в плоскости действия нагрузки допустим у меня заделка, а из плоскости - что выбрать если у меня это главная балка - к ней подходят прогоны - получаеться взять предпоследнюю где несколько шариков задаешь - в данном случае кол-во прогонов - таи или нет - ведь если поставить шарниры - то при подборе получаеться сильно завышенное сечение... фигня какая-то...
ivan.solo вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 14:37
студент
инженер ПГС
я думаю что фигня какая то....конкретный пример приведите, длина наргузка, пролет,сталь и какое сечение получилось
студент вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 18:20
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
жаль, но под рукой нету рабочего СКАДА... постараюсь на словах объяснить....
Приколы СКАДА
1. После задания нагрузок, нужно нажимать УПАКОВАТЬ...
2. При расчете ферм, при использовании уголка, рабочую плокскость уголка нужно поварачивать на 45 градусов...
3. При подборе сечений... нужно нажимать снять выделение (точно не помню)... короче говоря нужно подбор сечений сбрасывать... обнулять... иначе будут показываться подобранные сечения...!!! глюк полный...
Колян вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 19:39 Re: СКАДовские постпроцессоры
favorite
инженер
Сообщение от Инженерюга
Это сделано для того ,что если у вас изменились сечения вы перезадали собственный вес.
Для того чтобы сечения не назначались, там не надо нажимать кнопку подбор сечений и все. Когда вы ее нажимаете сечения назначаются.
Но можно их и самому назначать.
favorite вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 22:14
ButcheR
пианист
Питер
Товарищи, тока начинаю осваивать SCAD по книге. И столкнулся вод с чем: после расчёта не активно окно "Постпроцессора". То есть не выбрать арматуру и прочее. Я что-то упустил после расчёта или где-то накосячил. Проверял многократно. Файлик с расчётной схемой прилагаю
объёмные нагружения.rar
ButcheR вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 22:46
DEM
YngIngKllr
Так Мясник(кторый Пианист)
1. Создай РСУ
2. У тя там СКАД ругается про геометрическую изменяемость в направлении 2 (решение переводишь все элементы в тип 10)
3. Не понятно как у тебя внизу колонны крепятся если защемление, то запрети все линейные и угловые перемещения.
4. Че за фигня с жестокостями элементов, ж/б колонны и балки офигенного сечения а соединены стальными балками (двутавры 40 ДБ)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 23:08
ButcheR
пианист
Питер
1. Создай РСУ
Спасибо за помощь. Тока вот такие вопросы появились:
-где задаётся РСУ?
-где задавать запрет на все линейные и угловые перемещения?
ButcheR вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 23:17
DEM
YngIngKllr
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
-где задаётся РСУ?
Лучше книжку тогда по читай внимательнее и по этапно.
Книжки тут 1 и 2
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 11.05.2008 в 23:29.
DEM вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 00:00
ButcheR
пианист
Питер
Книжки тут 1 и 2
О! Вот эту книгу я как раз и читаю. Тока в другом формате.
Вот всвязи с ней у меня и возник этот вопрос. Оглавления в моём варианте отсутствовало, а глава "Подготовка групп элементов для постпроцессора подбора арматуры" идёт намного раньше, чем формирование "РСУ".
Теперь буду читать вразнобой=)
ButcheR вне форума
