слетают веса границ таблиц [AutoCAD2009]
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > слетают веса границ таблиц [AutoCAD2009]
Непрочитано 17.12.2010, 13:02 #1
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Слетают толщины границ некоторых ячеек хаотично
  • Толщина толстой линии 0,53 мм
  • Тонкой 0,25 мм
  • Использую штатные таблицы
  • Содержимое ячеек - формат "общее"
  • После сохранения, регенерации, внесения данных, перемещения самой таблицы проходит слетание толщины
Непрочитано 17.12.2010, 13:41
Лиспер
Версия AutoCAD? Наличие SP? Сам dwg сохраняется в текущей версии или как?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:45
4атланин
Конструктор
Да есть такая проблема. Только это не проблема, а особенность. Такое возникает, когда создаешь новую строку или столбец. Границы строки (столбца) акад не копирует с близ лежащих строк, а принимает их такими, какие они по умолчанию. Зайдите в стили таблиц во вкладку "границы" там и устанавливается значение по умолчанию. Не удобство жуткое, сам с этим мучаюсь. В СПДС графикс таблицах эта проблема решена.
4атланин вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:06
Vildar
AutoCAD
Давай файл.
Vildar вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:40
Baza
Инженер-проектировщик
та же проблема при копировании таблицы на другой чертеж... AutoCAD 2011
Baza вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:08
Vildar
AutoCAD
Дадите вы файлы посмотреть?
У меня не получилось воспроизвести такое поведение.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 17:54
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
4атланин
я в курсе, что при создании новой строки/столбца копируются свойства родителя или с правила. но веса слетают "за просто так", без добавления оных.
Лиспер
2009, файл dwg версии 2009го, да есть наличие Csoft spds 5.0. Сервис-пак увы не знаю какой. Как узнать?
Vildar
Наверное уже только в понедельник, все на работе хранится.
Специально вручную в шаблоне для своего отдела отрисовал таблицы в dwt с чистого нуля (без темплейтов, единицы -метрические) и все равно слетают границы. Когда в файле 15-20 листов А3 с такими вот кривыми спецификациями - это поверьте сильно удручает. Тк не в курсе как можно скопом всем таблицам назначить определенное отображение их линий. Ведь таблица - объект редактируемый только единично, не так ли?
добавил файл
DWG 2007
1.dwg (227.8 Кб, 1194 просмотров)
Последний раз редактировалось Agonist, 21.12.2010 в 07:59. Причина: файл
Agonist вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 09:20
alevtina07
Скажите пожалуйста, нашли ли решение этой проблемы? Для меня тоже очень актуально
alevtina07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 17:03
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Увы, но нет. Просто поверх границ толстых рисую отрезок с толщиной в 0,53. Так вот и спасаемся
Alles ist relativ:yes:
Agonist вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 23:12
cancanchuc
Краснодар
Скажите пожалуйста, за 3 месяца никто не нашел решение этой проблемы?
cancanchuc вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 05:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если вопрос касается шапки таблицы. То нужно настроить, стиль таблиц. А именно границы для Header (подписи колонок) и Title (название), тупо все жирным. Далее в таблице выделить шапку и назначить им в свойствах стиль Header, ну и для названия Title. Вручную указывать потом эти границы у таблицы будет не нужно.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 12:59
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
ну вот прошло три года, а проблема такая же.
Сел - вручную со всеми правилами создал стиль таблицы - где расписал кучу стилей на каждую ячейку (название табл, заголовки, сами данные, итоговая строка). Натравил стиль на таблицу-донор. Все вроде бы было норм. Но через какое-то время использования опять слетели веса границ. Ну я всё, идей больше нет
Agonist вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 13:54
Bogich
Если не ошибаюсь, слетали границы с заблокированных ячеек.
Попробуйте такую полумеру - если есть заблокированные ячейки, снять с них блокировку.
Bogich вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 14:23
chon
Кто нибудь, нашел решение проблемы?
chon вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 14:50
v.psk
Псков
Таблицы в автокаде все те же.
Более или менее помогает вариант, при котором отсутствуют стили "заголовок" и "наименование".
При задании только типа "данные " у меня почти не слетает толщина линий таблицы.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 16:49
tkachuk.kn
Товарищи, кто еще в теме еще?! На дворе 2020й год, автокад 2016. А веса линий таблицы слетают постоянно. Но справедливости ради не во всех таблицах. Например в такой таблице как спецификация элементов не слетают никогда (простая таблица в которой только горизонтальные строки и вертикальные столбцы не соединенные между собой). А вот например в ведомости расхода стали где в шапке таблицы есть объединенные ячейки слетает постоянно при закрытитии и открытии файла. Постоянно приходится править при каждом открытии. бесит жутко. Я уже эти ячейки и блокировал и разблокировал и пересоздал таблицы с нуля, и в новых файлах но "все болит, ничего не помогает". Кто поборол эту проблему? поделитесь!!!!
ID:	229586  Нажмите на изображение для увеличения
tkachuk.kn вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 16:52
Лечение по фото очень редко бывает эффективным.
Непрочитано 27.08.2020, 17:10
tkachuk.kn
Ок, приложил файл. Но разве проблема в конкретном файле? Не у меня одного этот косяк и на разных версиях автокада начиная с 2010 года...Думал может настройка есть какая то или еще чего где покопать можно...
DWG 2013
Толщина границ таблицы.dwg (276.6 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 27.08.2020, 18:50
1 | 2 #19
Про СПДС GraphiCS и SPDS Extension каким местом надо было догадываться?
Такое количество внешних ссылок крайне необходимо?
ACAD2016 не смог найти, проверял на 2020 с установленными обновлениями. После очистки файла, уничтожения прокси и лишнего мусора все работает корректно.
P.S. Я бы настроил табличный стиль и заголовкам столбцов вручную бы задавал тип Header, а не Data.
Непрочитано 27.08.2020, 19:20
1 | 1 #20
Стиль, который удалось по-быстрому накидать - во вложении
DWG 2013
Толщина границ таблицы2013.dwg (141.9 Кб, 47 просмотров)
