Масштаб в Автокаде
Этого я не знаю. Для самостоятельного изучения можно заглянуть сюда:
http://dwg.ru/dnl/ch33 |
И это только один из способов загрузки в Автокад точек по координатам - в поиске есть еще куча. Масштаб прямо можно вообще не задавать. Установить единицы - метры, разрядность до 0.0 или 0.00 - в зависимости от сечения рельефа (два знака нужно только при сечении 0.5 м). Подгрузить библиотеки блоков, типов линий и штриховок для нужного масштаба. Можно еще определить в параметах страниц (Page Setup) нужный формат листа и масштаб печати. |
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. | Red Nova | Программирование | 62 | 24.06.2023 15:09 |
Как совместить масштаб подложки и масштаб чертежа | Шаман Растаманов | AutoCAD | 5 | 07.11.2017 13:46 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды | NomadV | Программирование | 2 | 13.11.2009 22:30 |
масштаб вывода на печать в автокаде 2007 | жужу | AutoCAD | 2 | 10.04.2007 12:51 |
