Подкрановая балка (1.426.2-7 в.2)
Самара
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
to Faber
выпуск 2 - ручные опорные краны, это легкий режим. внимательно почитай ПЗ к серии и посмотри характеристики ручных кранов. (кажись, там даже электропривода нет, но не буду врать - не помню) to NRK это только для кранов 2К-5К. Там все на пределе по ребрам - экономия металла и трудоемкости, да и серия не молода, может немного нормы по устойчивости стенки поменялись. Делал на основании этой серии балки - сделал стенку толще - ребра не ставил - кроме опорных. |
Серия 89 года, а расчёт даже по спрвочнику Васильченко (77г. выпуска) и по тому не проходит стенка 440*6 без ребёр. Соглашусь, что при стенке потолще (например 440*8) промежуточные ребра будут не нужны. Но если речь идёт об экономии металла, то рёбра выгоднее будут.
Речь об экономии конечно, но вряд ли только металла.
Ребра подкрановых балок, согласно п. 13.37 СНиП II-23, не всегда просто так привариваются, а плотно подгоняются к верхним полкам, а в некоторых случаях и со строжкой, и не привариваются к полкам. Тут смотреть надо поширше - как выгодней с учетом изготовления. |
Рельс. Подкрановая балка. Монтажный стык. | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 08.10.2015 10:18 |
Подвесная подкрановая балка на 3.2 т, пролет 7.2м., чертежи, серия или т.п. | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.10.2009 16:47 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
