Какое количество арматуры допустимо прорезать при бурении отверстий в перекрытиях?
Алмазная резка, алмазное бурение
смотря в каком месте перекрытия...
Можно проверить расчетом, собрав имеющиеся нагрузки и выяснив запас армирования. еще тут посмотрите http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30992 Последний раз редактировалось Fool, 20.12.2010 в 11:12. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Старшие товарищи мне рассказывали про то, как делались отверстия под коммуникации в Советском Союзе, когда ещё не было алмазного бурения.
В углу, где пустотка одним своим концом опирается на несущую стену, отбойным молотком пробивалась дыра размером примерно 500*200. Из этой дыры вырезалась вся (!!!) арматура. Т. е. как минимум 2 несущих стержня и сетка. Самое интересное, что сейчас мы применяем плиты с пустотами шириной 94 мм. А проектировщики первое время запрещали их, не согласовывали, мотивируя: "Канализационный стояк диаметром 100 мм. Отверстие под него минимум 125 мм. Вы же ребро жёсткости и арматуру нарушите!"
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Это для трубы диаметром 100 мм? И при этом 500 мм по ширине плиты? Цитата:
Eugene84, как можно без опыта проектирования критиковать и даже обсуждать проектные решения? Offtop: Форумчане-проектировщики, ввязываясь в дискусию с представителем заказчика вы потом окажетесь в ... скажем так, интересном положении, когда вам же будут предявлять высказываия нафоруме (это ещё в самом смешном случае). |
город Йошкар-Ола
Это, к примеру, для канализационного стояка и двух рядом стоящих водопроводных. Если дом высокий, то водопроводные трубы будут диаметром 40 мм (внутренний диаметр 32 мм). Пробивали отбойным молотком - совершенно не деликатный метод. Отверстия пробивали "с запасом", чтоб удобнее потом было трубы в них протаскивать. Цитата:
Offtop: Это и ниже уже полемика пошла. Примерно такими же общеприменяемыми фразами на повышенных тонах меня на защите диплома пытались "загрузить" ненавидящие меня преподаватели. Потому что по логике вещей предъявить к моей работе было нечего - на любой вопрос я находил ответ. А "нагадить" очень хотелось. Вот и приходилось им, бедным и несчастным, орать на меня.
По нормам проектирования (конструирования) не менее половины стержней пролётной арматуры должно быть заведено на опоры. Да и заведение пролётной арматуры за линиию обрыва тоже считается. |
город Йошкар-Ола
Что конкретно, уточните, пожалуйста. Поясню.
Есть такое требование. Но относится оно к балкам. А к плитам немножко другой подход (особое внимание ко второму абзацу п. 8.3.8): 8.3.6. В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более: в железобетонных балках и плитах: 200 мм - при высоте поперечного сечения h ≤150 мм; 1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм; в железобетонных колоннах: 400 мм - в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба; 500 мм - в направлении плоскости изгиба. В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t - толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм. 8.3.8. В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней. В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете.
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Для монолитной плиты с распределительной арматурой справедливо, а в плитах безопалубочного формования без распределительной арматуры, перерезав ребро вы выключите его из работы.
город Йошкар-Ола
Почему выключим? Я понимаю, что распределительная арматура отсутствует. Но ведь бетон каким-то образом всё равно перераспределит нагрузочку на соседние рёбра. Он хоть чуть-чуть, но работает на растяжение. И если посмотреть в СП 52-101-2003 расчёт длины перепуска (начиная с пункта 8.3.26), то там ничего не говорится о необходимости установки поперечной распределительной арматуры. П. 8.3.18 говорит о поперечной арматуре, как об одном из способов. 8.3.19 говорит о необходимости установки поперечной арматуры, если стержни гладкие. А п. 8.3.27 очень подробно описывает весь расчёт, который ведётся исходя, в том числе, и из прочности бетона на растяжение.
город Йошкар-Ола
Вы правы, есть такое в 8.3.27. Проглядел. Спасибо. Offtop: Нам хана!
Товарищ pbko, таким образом, из всего вышесказанного вытекает нижеследующее: 1) Если плиты "советские", серии 1.141 или 1.090, то в приопорной зоне можно перерезАть арматуру "через одну", с обязательным сохранением крайних стержней плиты. 2) В "советских" же плитах нельзя трогать арматуру близко к середине пролёта. 3) Если плиты "новые", безопалубочного формования - угадывайте между рёбрами, арматуру трогать нельзя. Думаю, что товарищ sasha_ со мной согласится.
