Вопрос знатокам AutoCAD 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос знатокам AutoCAD 2006
Непрочитано 24.03.2006, 15:45 #1
Ильяшенко
Gbnth
Возможно ли в ячейку таблицы сделать ссылку на ячейку таблицы в другом чертеже:
Например: у меня есть "таблица кабельных соединений" и есть "спецификация". Хотелось бы чтобы в спецификачию шло сумарное значение кабеля. Все чертежи объеденены в подшивку.
Пробовал оперировать вставкой поля, но не нашел нужного.
Непрочитано 24.03.2006, 21:03
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Лишь общая идея:
сопрячь ячейки через эксель - я сопрягал ещё в 2000 акаде, правда только один файл акада с одним файлом экселя. Может получится и раздвоенная связь: один эксель => два акада.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 25.03.2006, 00:50 Помогите!!!
meat
Можно ли как-нибудь файл сохраненный в 2006 перевести чтоб читался в 14-том??а то в институте не могу показать ни одного файла((((
meat вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 14:00
Post
meat
Когда будешь сохранять файл укажи в окошке files of type тип нужного тебе файла акада.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 14:29
meat
Там можно сохранять только в :
Рисунок AutoCad 2004(*dwg)
Стандарты оформления AutoCad (*dws)
Шаблон рисунка AutoCad (*dwt)
AutoCad 2004 (*dxf)
AutoCad 2000/LT2000(*dxf)
AutoCad R12/LT2 DXF (*dxf)
И ни один из них не открывается 14-тым автокадом
Может есть какое-нибудь дополнение или конвертер???
meat вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 22:45
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от meat
AutoCad 2004 (*dxf)
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6831
Om81 вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 23:05
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А почему сюда вторглась тема сохранения файла? Ильяшенко ведь совсем другое спрашивал.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 20:36
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Замучил меня один вопрос:
Есть определенная область c кучей text (разные числовые значения), как в этих числовых значениях разом добавить 0? А, то замучился перебивать.
OlegM вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 20:55
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Poprobuy HYPERLINK
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 20:59
zamtmn
КИПиА
Tyumen
to OlegM
Toolpac у тебя есть? если есть, то воспользуйся DSTP_ANNOPRESUF
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 21:45 Привет
DEM
YngIngKllr
Сообщение от OlegM
Да тут вопрос больше относится к ЛИСПУ
Тут недавно обсуждался вопрос по повду подчеркивания.
Та програмку чуть подправить и можно будет подставлять 0
Нужен алгоритм наверное действий программы
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 22:06
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Под все случаи жизни лиспы не напишешь, где это возможно лучше обойтись стандартными средствами.
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 22:23 Re: Вопрос знатокам AutoCAD 2006
ksv
газ, технология
Сообщение от Ильяшенко
Можно вот что. В окошке Field нажимаешь кнопку Cell и выбираешь ячейку в любой таблице, имеющейся в файле, на других листах в т.ч., вкладки листов будут активными. Полученный адрес ячейки таблицы, типа Table(2130393240).D9, можешь также использовать в формулах Field в тексте. С подшивками я никогда не работал.
ksv вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 22:32
OlegM
Нижний Новгород
Мда, ни че не понял:
HYPERLINK – гиперссылка, и при чем она, и с чем ее едят?
Toolpac есть, пятый. Но DSTP_ANNOPRESUF не нашел. Какой нужен?
Прошу, разжуйте.
:shock:
OlegM вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 22:52
zamtmn
КИПиА
Tyumen
DSTP_ANNOPRESUF из 9го. В пятом ее небыло, но была команда для добавления к тексту (не мтексту) префикса\суффикса, название непомню, смотри чтонибудь типа toolpac\text\(prefix/suffix) в меню
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 09:40
OlegM
Нижний Новгород
СПАСИБО
OlegM вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 09:48
Сообщение от OlegM
Поскольку тексты, как я понимаю, однострочные:
- добавление "в конец текста":
[Выделить все]
(defun c:txt_add0 (/ adoc selset)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (if (setq selset (ssget "_:L" '((0 . "TEXT"))))
    (foreach item (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
      (vla-put-textstring
	(vlax-ename->vla-object item)
	(strcat (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object item)) "0")
	) ;_ end of vla-put-TextString
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
- добавление "в начало" текста:
[Выделить все]
(defun c:txt_0add (/ adoc selset)
  (vl-load-com)
      (vla-put-textstring
	(strcat "0" (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object item)))
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Работу не проверял.
Непрочитано 26.05.2006, 10:25
asys
а выбрать все тексты и в свойствах в графе "значение" написать что надо для всех разом - не пойдет?
asys вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 10:33 Привет
DEM
YngIngKllr
так ему 0 надо было дописать а не изменить значения разом
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 11:04
Господи, ну если надо для всех выбранных текстов поставить одно значение, замените строку
[Выделить все]
(vla-put-textstring
на
[Выделить все]
(vla-put-textstring
   "То, чего тут должно быть, и да будет так!\"И сказал Бог \"Да будет свет!\" На что Чак Норрис ответил: \"Скажи \"пожалуйста\""
