Как в Екселе удалить формулы из всех ячеек оставив текущее значение как обычное число?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как в Екселе удалить формулы из всех ячеек оставив текущее значение как обычное число?
Непрочитано 19.12.2010, 07:45 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Есть таблица в екселе, там в ячейках прописаны формулы, какой командой воспользоваться чтобы все формулы удалились, а остались только значения полученные этими формулами, то есть таблица стала обычной?
заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 19.12.2010, 08:01
ETCartman
Экселем давно не пользуюсь. Но в опенофисе проще всего скопировать и "Вставить как" убрав галочку "формулы". Наверно в экселе так же
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 08:06
dextron3
проектировшик
СССР
ETCartman, в екселе просто вставка, не заметил галочки
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 09:22
skkkk
Например, копировать таблицу на другой лист, затем в выпадающем списке опций вставки выбрать только значения. Либо можно макросом, можно поискать примерно тут http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=18147
skkkk на форуме
Непрочитано 19.12.2010, 11:56
ННВ
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А если попробовать "Специальная вставка"? Там-то будут галочки.
ННВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 21:54
dextron3
проектировшик
СССР
ННВ, проблему решил следующим образом:
1. Создал новый документ в екселе
2. Скопировал сначало текстовые приметивы через специльаную вставку
3. А потом тоже самое только форматы
все получилось путем и без формул
[IMG]http://s60.***********/i167/1012/a6/4b351c5ad3e5t.jpg[/IMG]
всем спасибо
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 12:36
ННВ
Совершенно верно!
(За кадром бурные и продолжительные аплодисменты)
ННВ вне форума
