САПРы для подготовки технологических процессов в машиностроении
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > САПРы для подготовки технологических процессов в машиностроении
Результаты опроса: Какие САПРы ТЕХ.процессов вы используете
Техно-Про 0 0%
TechCard 0 0%
СПРУТ-ТП 1 14.29%
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2 28.57%
Stalker Tech 0 0%
NATTA САПР ТП 0 0%
другое 4 57.14%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 19.12.2010, 11:55 #1
Поставлена задача подготовить обзор возможностей САПРов для подготовки производства и создания полного комплекта технологической документации.
Решил обратиться к уважаемому форуму для сбора информации и отзывов тех, кто реально в работе использует таковые программы. Подчеркну что интересует именно машиностроительная специализация.
Что хотелось бы обсудить.
1. Какие программы используются собственно для подготовки техпроцессов.
2. Сопутствующие программы их необходимость и степень интеграции (Конструкторские программы, создание управляющих программ для станков с ЧПУ, базы данных, расчетные программы для назначения режимов резания и проч.)
3. Интеграция с Российскими стандартами по офомлению выходной документации по всему спектру технологической подготовки и производства (создание ТП, изменение ТП, использования различных версий техпроцессов, сопровождение изготовления изделий и т.д.)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.12.2010 в 22:36.
Непрочитано 19.12.2010, 13:03
Profan
Offtop: САПР - это она.
Profan вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 14:09
Serge Krasnikov
T-Yoke, Пока ни каких, намечается T-flex Doc и как следствие T-flex Техногогия
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 14:19
...намечается T-flex Doc и как следствие T-flex Техногогия
А слово "намечается" что означает? Какие-то действия по изучению, сравнению с другими, или что?
САПР - это она.
Судя по тем проблемам которые создаются при использовании САПР, это точно ОНА, только от женщин бывает столько проблем
Непрочитано 19.12.2010, 14:31
Serge Krasnikov
Есть прожект купить эту систему, почему именно ее, потому что основная масса конструкторов работает на ТФлех, ну там отдельный сервер под еЁ и прочее, посему если будет технология то скорее всего будет от ТФлех
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 17:52
Да уж, технологов здесь видно днем с огнем не сыщешь, или шифруются все
В опрoсе решил проголосовать пунктом "другое", поскольку в данный момент используется самостийная разработка в Access.
Убогая конечно и недоделанная к тому же, но есть поползновения к замене на более совершенный продукт.
Непрочитано 21.12.2010, 22:30
T-Yoke, посмотри http://www.technologics.ru/
свяжись с ними, запроси материалы, я собирался внедрить, но не успел. Уволился.
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.12.2010 в 22:37.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 22:34
свяжись с ними, запроси материалы, я собирался внедрить, но не успел. Уволилися.
Спасибо, свяжусь после праздников.
Непрочитано 21.12.2010, 23:18
ak762
технологи есть, а вот САПРа нет, одни САМы
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 17:49
Я так понимаю, что все то, что я в опрос вставил "ломанного яйца" не стоит
Непрочитано 22.12.2010, 18:55
Ну почему же
Хотя я из списка пробовал только Вертикаль, Спрут и "другое"
Непрочитано 23.12.2010, 11:27
ak762
да нет ломать не стоит
тех. процесс ведь используется не только для мех. обработки, сборка например.
Заметил только что с КАМами технология обработки фактически отдана на откуп программисту, оператору, ёще и софт влияние оказывает со своими жучками, а потом крайнего не найти.
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 20:43
Еще заметил, что из всего того списка, что я привел в опросе, и которые хоть как-то видел или слышал, НИ В ОДНОМ программном пакете не реализована функция написания текстовых документов технологических процессов с включением в текст специальных символов и многострочного текста. Ведь технологам приходиться вставлять в текст и знаки допусков и значки диаметров и всемозможные "альфа" и "сигма" и проч, и проч... вот и "карячутся" кто как может. доходит до того, что полностью текстовый документ, выполняется в автокаде. Ужасы нашей жизни.
программа для моделирования технологических процессов the_sun Прочее. Программное обеспечение 3 24.06.2010 23:33
КТП(карта технологических процессов) и где её искать bezo Технология и организация строительства 2 17.02.2006 11:09
