Состав рабочих чертежей марки АС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Состав рабочих чертежей марки АС
Непрочитано 19.12.2010, 18:40 #1
F0xik
Добрый вечер! Вопрос такой. Согласно ГОСТ 21.1101-2009 марка АС получается при объёдинении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций (т.е. марок АР и КМ, КЖ, КМД, КД). Допускается ли данный раздел (АС) выпустить не включив в него, например планы помещений (т.е. чертежи АР)?? или всё решает заказчег со своим тех. заданием?
Непрочитано 22.12.2010, 16:31
Doka
Товарисч два года как зарегистрировался на форуме, а сам форум, похоже не читает.
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
марка АС получается при объёдинении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций (т.е. марок АР и КМ, КЖ, КМД, КД). Допускается ли данный раздел (АС) выпустить не включив в него, например, планы помещений (т.е. чертежи АР)??
сам не понимает что хотел спросить.
А потом, об чём надо думать, чтобы включать в марку АС чертежи марки КМ и КМД? Чертежи КМ - это по своей сути задание на разработку деталировочных чертежей КМД, которые разрабатываются на заводах изгоовителях. И каким образом топикстартёр собирается разрывать комплект АС, чтобы передать на завод-изготовитель общие данные и техническую спецификацию? Я уж не говорю, что топикстартёр предполагает что чертежи КМД (пардон, АС!) может разработать арх, такой как F0xik.
Почитай тему, специалист....
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...A%CC%C4&page=6
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 00:45
F0xik
мдя... с КМД я чёт педали попутал хотя в курсе...Насчёт остального, я наверно неправильно понял примечание к комплекту АС в приложении Б ГОСТ 21.1101-2009. Просьба разъяснить, кто может...А Doka пусть разъяснит: кто такой "топикстартёр" и "арх"?
F0xik вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 07:32
Дмитрий063
рисую...
Самара
топикстар - чел который первым (стартовал) написал сообщение(топик).
т.к. ты попутал педали и предложил КМД разработать в АС, тебя назвари арх (артитектор). т.е. чел который незнает техн.стороны вопроса. (хотя многие архитекторы это знают, и даже больше)
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 08:28
F0xik
поняно...а по сути вопроса есть ответ?
F0xik вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 16:06
Doka
Огласите весь список, пжалуста! Что хоть спрашиваешь? Может ли основной комплект "Архитектурно-строительные решения" без включения в этот комплект марки АР так называться? Думаю, что нет! А других вариантов ГОСТ Р 21.1101 не предполагает.
Но поскольку ты арх (имеется диплом об архитектурном образовании, но не архитектор (Во, загадку такую буду загадывать, кто такой "арх"!), то так и быть, цитирую ГОСТ 21.501-93 "СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей":
....1.1. При выполнении рабочих чертежей металлических конструкций следует руководствоваться соответствующими стандартами СПДС.
То есть, и комплект КМ не входит в состав АС (архитектурно-строительных решений). А если поспрашаешь старших товарищей, то комплект КД тоже никто отдельно не разрабатывает, как-то обходятся маркой АР.
Непрочитано 24.12.2010, 21:56
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
АС разве не только для отмененного одностадийного проектирования?
pbko вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 22:41
F0xik
по вашему марка АС получается при объединении АР и КЖ? А КМ чо, уже не относится к строительным конструкциям?
КД отдельно не разрабатывают, согласен, но включают его вроде в АС а не в АР. И скореее всего, из-за маленького объёма. Объединение марок, по моему мнению, проиходит, как раз по этой причине...т.к. смешно выпускать отдельную марку на одном или двух листах...(например стальные косоуры для лестницы со сборными ж.б. ступенями)
Насчёт старших товарищей...я как раз этим здесь и занимаюсь. И моё высказанное мнение может быть ошибочно. А Вам, сударь, кто внушил, что такой арх, как я, собирается что-то выпускать? Мне принесли чертежи АС а в них нет планов, и на мой вопрос почему, ответили, что марки АР нет в техзадании, только КМ и КЖ.
Последний раз редактировалось F0xik, 24.12.2010 в 23:21.
F0xik вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 07:07
Doka
То есть, и комплект КМ не входит в состав АС (архитектурно-строительных решений). Комплект КМ оформляется по ГОСТ 21.502-2007 и выдаётся на завод-изготовитель со своими "Общими данными" и "Технической спецификациией металла".
И включать в АС ещё и КМ, чтобы потом его из него выдрать для завода... Мдя!!
Попроси у кого-нибудь на время ГОСТ 21.501-93, а в нём ознакомься с приложением 14. Да, и ещё, не побрезгуй моим вложением (вопрос 12 с ответом авторов этого ГОСТ).
Тип файла: rar КМ в КЖ.rar (877.7 Кб, 1248 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 25.12.2010 в 14:31.
Непрочитано 25.12.2010, 15:32
Tyhig
Doka
А зачем для завода выдирать КМ из АС ?
Пускай учатся читать СПДС... Однако... Наверное заводу даётся АС + ТЗ на КМД. в ТЗ список конструкций для КМД...
Или я в чём-то ошибаюсь ?
F0xik
Состав и содержание АС по идее должно регламентироваться ГОСТом СПДС. Чтобы мы сейчас не наобсуждали...
Уверен, хотя не видел, что ответ на ваш вопрос должен быть в ГОСТе в том месте где писали что можно объединять КЖ,АР,КМ в АС.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.12.2010, 16:27
Doka
А зачем заводу МК чертежи фундаментов и экспликация полов, а также ведомости внутренней отделки, заполнения проёмов и перемычек в перегородках?
Поэтому никто не выдирает, а КМ - это самостоятельный комплект!
Tyhig, поверь, ни один уважающий себя КМшник сроду не делал и не будет делать никогда чертежи в каком-то сраном АС! Спроси у ЦНИИПСК!
P.S. барон Мюнгхаузен? Всегда считал, что МюнХгаузен. Ну а что вы хотели? Знаток (Doka), он во всём знаток (Doka)!
Последний раз редактировалось Doka, 25.12.2010 в 16:36.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 20:22
F0xik
Поверь, ни один уважающий себя сварной сроду не будет никогда смотреть чертежи КМД, а сварит всё сам, в пъяном виде, без сраного завода, у себя на коленке(шутка) ...и ты тоже не во всём знаток, Doka
Последний раз редактировалось F0xik, 25.12.2010 в 20:40.
F0xik вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 23:30
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Напрашивается более сложный вопрос "можно ли выпустить чертежи которые никто не чертил?" или "Как назвать АР+КЖ - КМ / на КД?"
Колян вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 06:32
Doka
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Это называется - разрядил обстаноку! Дейстаительно, перед кем распинаться? Колян,
Непрочитано 28.12.2010, 18:06
Tyhig
АС для того и придумали, чтобы выпускать малый объём работ.
Их обычно бывает 10-20 листов, больше обычно разделяют.
Ну хорошо, Doka, а, извините, туалет вы будете раздельно делать АС и КМ ?
И КМ у вас получится на 1 лист А3-А2 ?
Это, конечно, крайний случай. В принципе оно, конечно, больше дело вкуса.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.12.2010, 19:41
Doka
А где в АР КМ туалет?
Непрочитано 30.10.2013, 13:58
s7onoff
Пофлудили в 2010. Можно еще раз подниму?
Никак не могу понять, как называть чертежи КМ+КЖ, но без АР? Монолитная лестница по стальным косоурам например. АР разрабатывается отдельно, а конструкции прочерчиваются отдельно. И как эти конструкции обзывать? На стадии П оно еще может называться "КР", а в рабочке?
Непрочитано 30.10.2013, 13:59
swell{d}
Düsseldorf
АС.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:30
s7onoff
swell{d}, АС+АР вроде как ГОСТом не предусматривается. Написано "АС - при объединении конструкций и архитектуры.
Непрочитано 30.10.2013, 15:41
1 | #20
РастОК
Конструктор-Проектировщик
КС называется раздел
РастОК вне форума
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 300 02.07.2024 10:52
Состав АС Солнышео09 Архитектура 9 01.11.2009 16:57
Оцените проект F0xik Конструкции зданий и сооружений 27 15.08.2009 21:48
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ ManS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.12.2007 19:06
