Промерзание мансардной кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Промерзание мансардной кровли
Непрочитано 20.12.2010, 08:37 #1
alex_i8787
Здравствуйте, уважаемы коллеги!!! Появилась такая проблема:
Летом, была уложена кровля из мягкой черепица, с утеплением мансардного этажа..Стропилка была выставлена другим подрядчиком..Мы уложили кровельный пирог,начиная от рубероида (см. схему), затем изнутри уложили утеплитель минераловатный полужесткий "Лайн Рок" в 4 слоя, суммой 200мм, и слой пароизоляции..на сегодняшний день по карнизу выросли сосули (см. фото)..Заказчик пытается предъявить претензии по поводу плохого утепления..изнутри вся поерхность сухая,нет пропарин и мокрых пятен..проверял сопротивление теплопередаче-оно достаточное..НО СОСУЛИ ТО ВИСЯТ!!!!
Может сталкивался кто с такой проблемой и расскажет в чем же причина??????
ID:	50295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото кровли.jpg
Последний раз редактировалось alex_i8787, 20.12.2010 в 08:49.
Непрочитано 20.12.2010, 09:00
Edwin
Сосульки растут оттого, что пар выходит из-под карниза. Видимо вентиляция сделана как-то криво.Кстати как там она сделана?
Edwin вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 09:31
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Как вариант при изменении температуры от минус 20 до ноля и потом опять до минус 20-ти.Сосульки растут.Буквально час назад был на старом своем объекте-аналогичная картина.Был перепад температур-вот сосульки и выросли.К пирогу кровли это отношения не имеет.У меня.Не знаю,как у вас,думаю-аналогично.
Consul вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 09:36
Dani
Проектирование
очень похоже на плохую вентиляцию крыши. еще как вариант имеет место быть плохое утепление премыкания стропил к стене
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 09:40
alex_i8787
Как таковой вентиляция там нет вообще..т.к. заказчик не захотел набивать контрбрусок..
alex_i8787 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 09:43
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Если с внутренней стороны нет влаги - значит утеплено "как надо"
Пусть радуется, что нет конденсата.
А тепло всё равно будет выходить! 200мм - этого мало, для того что бы обеспечить полную теплоизоляцию.
Просто может действительно перепады температур были резкие, вот и получились сосульки слишком большие.
d_dash вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 10:16
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
ндя.... т.е. снег при темп. около нуля -2...0 начинает на крыше таять, а потом "резкое" изменение темп. и он замерзает на водосточной системе... вырастают сосульки... не верится в это.
еще фото крыши есть?
alex_i8787 а для чего между обрешеткой и OSB рубероид?
считаю что это из за отсутствия вент.зазора.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 10:39
Аshаs-ка
проектировсчик
Отсутствие вентзазора - да. конечно. Происходит при определенных темперетурах "подтаивание" снега на контакте с поверхностью кровли, тепло-то все равно проходит, пусть и немного, но свежевыпавший снег - очень хороший теплоизолятор. А вот в зоне карниза и в зоне водостока теплопоступлений от здания уже нет, растаявший снег замерзает снова. Вполне себе нормальное явление, но только - и не только у вас - надо бы подогрев водосточной системы кабелями сделать. Иначе весной не только карнизы, но и трубы водосточные насквозь льдом зарастут! И это при строительстве современных кровель нормальное и обязательное условие. Ваша позиция должна быть такой: -К пуговицам претензии есть? То есть промерить температуру на внутренней поверхности кровли, и, если она выше или равна нормируемой - посылать заказчика лесом. Пусть подогрев ставит.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 11:23
alex_i8787
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
крыша возводилась в 2 этапа длиной в 1 год: 1. Сропилка и обрешетка; 2. Кровля и утепелние..ну и чтоб не мочить конструкцию, заказчик накрыл рубероидом..когда стали стелить ОСП решили,что убирать не стоит рубероид,ведь как никак гидроизоляция..
на одном из фото показана черепица..снег лежал на ней достаточно рыхлый и никакого льда..но проверено было место на середине ската
ID:	50307  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.12.2010, 11:41
Дмитрий063
рисую...
Самара
это не показатель. (боковой свес холодный). надо смотреть примерно 1.5 -2м от торца кровли
сосульки же не висят на скате бокового свеса...
а чем ближе к середине, тем их больше. судя по фото.
Непрочитано 20.12.2010, 13:41
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Основная причина.
vv_77 вне форума
BordugValera
Нашёл один сайт, случайно: IZBA.SU...
Много интересного, в т.ч. по мансардам... для общего развития...
Без вентиляции - никак нельзя, что бы не обещали производитель плёнок...
Последний раз редактировалось BordugValera, 20.12.2010 в 14:01.
BordugValera вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 13:49
Дмитрий063
рисую...
Самара
Основная причина.
вентиляция чего? помещений мансарды(жилого помещ., подсобного и т.д.)?
или отсутствие вентиляционног зазора в пирожке кровли?
Непрочитано 20.12.2010, 15:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Этого (выделил). Ну или другими словами отсутствие вентиляции подкровельного пространства (между утеплителем и покрытием кровли). Тепловыделения из помещения нагревают покрытие кровли, соприкасающееся со снегом. Тот подтаивает и на карнизе растут сосули. Типовая проблема всех мансард утепленных "снизу". Лечится разборкой кровли "сверху" и устройством полноценного вентиляционного зазора.
С расчетной точки зрения температуру на поверхности невентилируемой кровли можно довольно просто определить. Зимой для отапливаемой мансарды она всегда будет выше температуры окружающего воздуха при любой толщине утеплителя.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 16:54
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
при покрытии штампнастилом и мет.черепицей, коньковый вент-выпуск сам по себе образуется - при мягких его все и всегда глушат, все провертивание за счет боковых щелей подшивки - если они есть
Сообщение от alex_i8787 Посмотреть сообщение
тут другой вопрос - отвечает ли кровельщик, за отсутствие вентзазора в проекте (задании заказчика) - то есть, обязан ли он, отказать в таком пироге заказчику ?
maxara вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 05:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Обязан был предупредить и аргументировано попытаться доказать. Ну, а если заказчик - пальцы веером... что ж тут...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 07:03
AspirantMK
Сделали себе мансардный этаж с мягкой кровлей, как в катологах технониколь. Интересно почему там не предусмотрен вент. зазор?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 08:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
у каталогах его может и не быть. инженер должен это знать.
покрытие из мягкой черепицы это не обязательно кровля над мансардой.
это может быть и холожный чердак, где должны быть слуховые окна для проветривания.
Непрочитано 21.12.2010, 08:21
Vacek
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
В типовых узлах Технониколя и данной черепицы Руфлекс везде присутствует вент. зазор. Появление сосулек - отсутствие вент. зазора.
Vacek вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 09:34
-ART-
без вентиляции как правило сосульки и получаются, сам не захотел делать вот пусть и наслаждается результатом
-ART- вне форума
Примыкание мансардной кровли к наружной трёхслойной стене по коньку. Vlasov SV Архитектура 1 11.01.2011 13:18
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
