Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка?
Непрочитано 25.03.2006, 10:56 #1
@$K&t[163RUS]
Очень интересно узнать кто и сколько принимает в СРЕДНЕМ в расчетах РАСЧЕТНОЕ значение нагрузки на 1кв.м.:
1.1 Перегородки в общественных зданиях
1.2 Перегородки в жилых зданиях
2.1* Вес конструкции пола в общественных зданиях
2.2* Вес конструкции пола в жилых зданиях
3.1 Подвесной потолок
4.1 Вес технологического оборудования в торговых центрах, складах и т.д. (пож. тушение, освещение, вентиляция и прочая мишура)
* - если не трудно дайте пирожок
Все вышеизложенное для монолитных каркасных безбалочных зданий.
ГОСПОДА ПРОЕКТИРОВЩИКИ ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ :!:
Непрочитано 25.03.2006, 12:03
v_alex
Новокузнецк
унифицированные нагрузки на плиты перекрытия...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2006, 12:50
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Не понял... Где посмотреть? Чему равны? Дайте ссылочку! Плиз... :?:
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 14:55
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Вес от конструкций пола считаю по факту. Беру пирог у архитектора и просчитываю. Если несколько вариантов на плиту, то беру больший по весу.
Перегородки в жилых зданиях принимаю 150кг/м2 как нормативную.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2006, 20:00
@$K&t[163RUS]
Нашел справочник по гражданскому ст-ву 1958г.
Больше всего подходит:
- Паркетный пол на мастике по бетонному слою на упругой прокладке - указан вес 1кв.м. - 100кг, т.к. материал композитный коэффициент по нагрузке беру 1,2=> 100х1,2=120кг/кв.м. - расчетная на перекрытие в жилых комнатах;
- Для сан узлов подходит из керамических плиток по перекрытию (схема 10)- 161х1,2=195>200кг/кв.м.;
- Для кухонь или коридоров из линолеума по цем. стяжке на упругой прокладке - 91х1,2=110кг/кв.м.;
- Общий коридор из кер. плитки по перекрытию (схема 13) - 50х1,2=60кг/кв.м.;
Если прикинуть по средневзвешенной то худший вариант будет у 1-комнатной квартиры, т.к. доля площади сан узлов там наибольшая, считаем: площадт квартиры без лоджии 43м=(17жил.к.+10кор.кл-ка.+11кух.+5с.у.=> средне взвешенная без учета общего коридора и лоджии равна =(120х17+10х110+11х110+5х200)/43=125кг/кв.м.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2006, 20:22
@$K&t[163RUS]
Достал обзорный каталог "Армстронг" (За рекламку согласен принять что-нибудь в дар, а то пешком надоело ходить ), там самая тяжелая система при 100% влажности дает 20кг/кв.м, а так не более 7кг/кв.м - в общем-то копейки, а интересно сколько весят встраиваемые потолочные панели светильники :?: Есть те, кто получал подобное задание от электриков или знающие :?:
А так пока решил принять 20кг/кв.м за расчетную от подвесного потолка...
Автор темы   Непрочитано 26.03.2006, 22:06
@$K&t[163RUS]
Что-то игра в одного получается....
Оттуда же принимаю наихудший вариант по массе (принимая во внимание современные материалы, ведь вряд ли кто будет делать ксилолитовый пол...) для многоэтажных общественных зданий административных помещений - Паркетный пол на мастике по бетонному слою на шлаковой засыпке - 137х1,2=165кг/кв.м.
Возражений нет :?:
Непрочитано 27.03.2006, 07:43
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Перегородки ГКЛ- 30 кг, кирпичные -108 многочисленные кирпичные -156 (для расчета по прочности)
Паркет наборный на мастике- 26,4, ковролин- 4.2
Данные из BASE.
Гоша вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 08:16
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от студент063
Дыховичный Ю.А. Справочник инженера-конструктора жилых и общественных зданий... стр. 33... можно поробовать найти норматив, откуда он вытащил эти нагрузки...
[ATTACH]1143433008.gif[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 10:37
v_alex
Новокузнецк
похоже нашел откуда взяты нагрузки... посмотреть бы оригинал... а может и не оттуда... )
Указания по применению унифицированных нагрузок при проектировании типовых железобетонных конструкций для сборных перекрытий и покрытий зданий СН 382-67...
v_alex вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 10:38
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
ИМХО, на эти нагрузки типовые сборные ж/б изделия лепят..
Om81 вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 11:19
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
И?... я делаю так... собираю пирог... получаю нагрузку и привожу ее к унифицированной... ... какая разница сборная плита или монолит... опять же ИМХО... а посмотреть хочется, потому как там указано как применять эти значения...
v_alex вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 11:59
rakshin
Кажись 50 кг/кв.м. по перегородкам берется при неизвестной пданировке... 150 - очень много, имхо
rakshin вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 12:55
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от rakshin
А Вы посчитайте.. Даже примерно.. ДОпустим, шаг несущих стен 6м, перегородками создается планировка.. естественно, кирпичными. Высота до потолка - 3м. Даже если просто делить пространство на помещения размером 6х6 м (что, согласитесь, ооочень негусто) получаем: 1800х0.12х3х6=3900 кг - это одна перегородка, приходящаяся на 36 м2. Следовательно, 108 кг/м2(!) И это без штукатурки, нормативная!!! Так что думаю, 200-300 кг/м2 не будут лишними.. :?
Om81 вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 21:20
lee
43
3.6. Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа (50 кгс/м2).
150 - по-моему, очень немного, имхо. Особенно при высоте помещений от 3 м.
Если только не меняешь страну. Проживания. ИМХО
lee вне форума
Непрочитано 01.04.2006, 01:05
Om81
Москва, Кисловодск
Временные перегородки - это ведь совсем другое... Кирпичные - постоянные, и учитываются в сочетании как пост. нагрузка, в отличие от временных легких...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2006, 16:14
@$K&t[163RUS]
Вот гл. конструктор мне говорит про перегородки:
ЖИЛЫЕ - 300х1,1=330кг/м2
ОБЩЕСТВЕННЫЕ - 100х1,1=110кг/м2 :!:
Непрочитано 03.04.2006, 16:49
rakshin
откуда вы тока все это берете про жилые и общественные перегородки))
у меня уже давно в домах не было кирпичных перегородок. межквартирные - бетонные стены, внутриквартирные - газобетон или пазогребень.
rakshin вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 17:07
Om81
Москва, Кисловодск
... а на стройку вдруг привезли вместо блоков кирпич, выложили и.. рухнуло) На самом деле у меня, например, общественное здание. С сауной, раздевалками и пр.. все, ессно, из полнотелого кирпича. 3м высота. Посчитал - выходит ок. 500-600 кг/м2 в некоторых местах. Вот так вот)
Om81 вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 17:12
taras
распределенная 300 кг/м2-нормативная
taras вне форума
