Нужна ли обрешетка для панельной кровли
все листовое, сажают на прогоны бруса ради экономи на обрешотке, а брус только для снеговой нагрузки - осв несет снег ?
если будет утепление мансарды - сдирать весь осв - с ним паропроницаемсть не в ту сторону работает, пирог просто невозможно сделать ...либо утеплять по нему - потом сверху новая обрешотка и лист. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
можно. для металлочерепицы нерегламентуруется ширина бруса, оговаривается только его шаг, чем не нравится такой вариант: доска (условно) 40х300мм, с шагом 300 мм. вот и сплошной настил
OSB снег не несет, снеговую нагрузку несут стропила. |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
Нужна помощь для решения деревяной кровли. | DWG2004 | Деревянные конструкции | 4 | 02.03.2010 14:28 |
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) | sess | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.09.2008 14:02 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |
