Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Похожая тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ighlight=ZINGA А вообще-то, с заказчиком такое нужно согласовывать. Если Вы, конечно, сами не являетесь его представителем. Покрытие ZINGA одни хвалят, другие ругают, говорят, они могут дать гарантию на свое покрытие при каких-то условиях (возможно, нужен их специалист для надзора за процессом покрытия и подготовки поверхности). Если грубо так сказать, то если Ваши конструкции легкие и негабаритные, то надежнее и дешевле будет цинковать их в ваннах с горячим цинком, в противном случае - используйте холодное цинкование. Еще один минус горчего цинкования - во время цинкования конструкци может "повести", то есть выкрутить в никому не известном направлении. Также нужно не забывать о технологических отверстиях для свободного проникновения цинка и т.д. Вообще, лучше, конечно цинковать горячим способом (покрытия, говорят, надежнее в эксплуатации), но это не всегда дешевле, а иногда невозможно в принципе. |
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
Какой литературой лучше воспользоваться? | Елизавета | AutoCAD | 103 | 14.10.2011 09:23 |
Межэтажный узел витража. Два варинта. Какой лучше? | K.B.I. | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 03.10.2008 09:26 |
Какой сайдинг лучше? | Lizzy | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.06.2008 13:35 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
