Работа с блоками
Minsk
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Для вставки использовать команду _-insert ("-" указывает на интерфейс ком. строки). Путь к файлу с блоком занести в список путей поддержки (в оптионс). Предлааю автору пару раз ввести ее (комканду) в ком. строку и посмотреть порядок запросов акада чтобы сделать макрос.
ПС Хотя намного удобнее воспользоваться тул палетсами (там можно повесит блок на определенный слой и еще много чего хороше сделать)
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Точно макрос нужен???
типа этого тогда ^C^C-вставить A11 \ ;; -для локализации ^C^C-insert A11 \ ;; - для англицкого ^C^C_-insert A11 \ ;; - универсально A11 - имя блока блок кидаешь в папку (любую) папку добавляешь в "Путь доступа у вспомогательным файлам" (ну типа так написано переведено) я б посоветовал тулпаллетсы как Никита В. или вообще Акад Дизайн Центр |
LT
Michael@Minsk
если масштаб 1 и угол поворота 0: (command "_insert" "C:\\dir\\subdir\\blok" (getpoint "insertion point:") "" "" "") vk Цитата:
может по ключевым словам в теме (например "блок") послать в соответствующий раздел FAQ? |
Samara-Gorodok
Нижегородская обл.
А мне ровно месяц назад надо было подобную проблему решить...Дело в том, что через палеты некорректно ведут себя блоки с wipeout'ами и пришлось пользоваться командой insert (что не оч удобно по сравнению с нажатием на одну кнопку), тык поиском всё нашлось (а тема вообще год пылилась).
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 |
