Как назначить объекту 100 % оверпринт в моделе... 2010...?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как назначить объекту 100 % оверпринт в моделе... 2010...?
Непрочитано 21.12.2010, 10:21 #1
Redj-ES
чтобы быть уверенным, что поверх объекта больше ничего не напечатается, и не гоняться за каждой закорючкой при каждом выводе...
Непрочитано 21.12.2010, 10:23
_overkill из комплекта Express Tools удаляет наложенные друг на друга объекты
Offtop: 100% гарантии было только в швейцарских банках...
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 10:32
Redj-ES
ну не то...
Вот есть закорючки подписей например...
нужно их рассавить в основновных надписях, но быть уверенным, что они не уползут на задний план и полоски рамок при печати будут за закорючками, а не поверх...
Redj-ES вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 11:45
CaMoCAD
Зелик
Создать слой "overprint" и помещать на него самое дорогое и ценное. Перед печатью выбрать quickselect'ом все на этом слое и переместить наверх. Чтобы часом не забыть, можно на кнопку "печать" вбить макрос- ^C^C(ssget "X" '((8 . "Overprint")));_draworder;p;;f;_plot;
Offtop: P.S. Ну и заботы у Вас!
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 16:40
Redj-ES
...думал у объекта есть свойство... типа... всегда печатать сверху...
или в стилях...
Redj-ES вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
