Изменение диапазона "захвата" при полярном отслеживании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение диапазона "захвата" при полярном отслеживании
Непрочитано 21.12.2010, 11:57 #1
Nosferatu
Честно поиском искал и не нашел подобной темы. Если была, прошу прощения.
Вопрос следующий - где настройка углового отклонения, при котором CAD еще воспринимает направление, как одно из полярных напралений. Например (30+-0,5) = 30 или (30+- 5)=30. Так сказать границы доверительного интервала... Понятнее объяснить не могу...
"А кто не курит сосиски, тот лох!" (с)
Последний раз редактировалось Nosferatu, 21.12.2010 в 13:33.
Непрочитано 21.12.2010, 12:06
Настройка чувствительности направления в AutoCAD'е отсутствует. Отслеживай по резиновой линнии
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 12:15
Nosferatu
Непонятно...
Проблема решена. Область захвата напрямую зависит "размера прицела" Настройки - Построения - Размер прицела
Спасибо
Последний раз редактировалось Nosferatu, 21.12.2010 в 12:23.
Nosferatu вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 12:19
чего непонятно? Пунктирная линия, которая появляется при включенном полярном отслеживании называется "резиновой линией"
Если она есть- отслеживание включено и точность построения задаётся, вроде, назначением точности угловых величин (переменная AUPREC)
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 12:28
Nosferatu
Хмурый, спасибо за труд по созданию картинки. Как я уже написал, проблема решена. См. п. #3
Непрочитано 21.12.2010, 12:32
а при чём здесь полярное отслеживание? и что такое "полярная привязка"?
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.12.2010 в 12:40.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 13:31
Nosferatu
Понятно, что среди привязок "полярной" нет! Слово привязка было применено для того, чтобы подчеркнуть, что курсор "привязывается" к одному из стандартных (заранее заданных) направлений. Так вот ВЫВОД, который, может быть кому-то поможет, кто будет читать эту тему следующий: "Для того, чтобы увеличить диапазон отклонений углов при полярном отслеживании, которым ACAD принебрегает, приравнивая его к стандартному, нужно увеличить размер прицела."
Но, хорошо, название темы было изменено, спасибо за поправку.
