Импорт з Акаду в Лиру
У меня уже такая проблема была, пришлось рисовать схему вручную (не было времени искать решение), но хотелось бы знать в чем причина. Если схема будет тяжелая то в лире я ее не сделаю.
Может у меня Лира плохая. ![]() Последний раз редактировалось _igor_, 21.12.2010 в 16:17. |
Короче дело такое...во первых надо кидать не двг а dxf...во вторых чтобы закинуть нужно все делать в своих слоях...колонны в колоннах плиты в плитах...чтобы удобно было создавать слои необходимо встроить в акад менюшку лиры при установке последней. А так у тебя все в 0-вом слое...потом закидывать нужно поэтажные планы...
я думал сделать план одного этажа, добавить колонны, и разбить плиты. потом задавать жесткости. Дальше скопировал этот план с колоннами 6 раз. Так имел бы каркас здания. А затем нагрузки ... Вот так. Иначе я не умею. Я только начинаю разбираться.
P.S. о DFX файл я знаю. |
В Лиру можно импортировать не только поэтажные планы, но и пространственные схемы. Файл, естественно, должен быть DXF. В Справке все написано. Вот фрагмент Справки:
Любой чертеж в ГП AutoCAD создается с помощью чертежных примитивов. Для импортируемости чертежа в ПК ЛИРА необходимо ограничиться использованием следующих примитивов ГП AutoCAD: 1. Пространственная линия (LINE) 2. Пространственная полилиния (POLYLINE), состоящая из линейных сегментов нулевой толщины 3. Трехмерная грань (3DFACE). Грань 3DFACE определяется четырьмя или тремя точками, лежащими в одной плоскости. Для трехточечной грани третья и четвертая точка должны совпадать 4. Трехмерная многоугольная сеть без поверхности сглаживания. Трехмерная многоугольная сеть может быть незамкнутой или замкнутой в одном или обоих направлениях 5. Многогранная сеть |
Кемерово
если скопировать нужное в отдельный новый файл, перенести в 0,0,0 узел схемы и сохранить его в dxf, то Лира его нормально отобразит. Ваш же файл Лира также читает, это видно по количеству узлов и стержней расчетной схемы, но масштабирование страдает из-за т.н. мусора в файле, о котором уже говорилось.
Импорт в лиру модели оболочки из autocad 2010 | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 14 | 22.11.2017 21:50 |
Импорт расчетной схемы с Автокада в Лиру | Brendovich | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.07.2009 18:41 |
Проблема. Импорт из Starkа в Лиру. | ArtemS | Расчетные программы | 1 | 07.05.2008 15:17 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
Импорт в лиру из автокада 2006 | X-DeViL | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.06.2005 09:42 |
