непонятный скачок эпюры моментов по главным балкам в скаде
Орел
Странно как то у вас в схеме, промежуточная колонна не имеет с плитой общего узла и расположена посередине стороны...
В этом ошибка. Опорный момент который возникает в плите переносится в общие с балкой узлы.
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
Логично. Где приложена нагрузка там и прыгает
![]() Нужно просто разбить все пластины перекрытия в зоне примыкания колонны пополам и будет вам счастье. А ещё, если у вас стоит задача расчета только основных металлических конструкций каркаса, то можно было бы нагрузку приложить только к главным балкам перекрытия и так сильно не разбивать плиты перекрытия. Но это ИМХО ![]() Интересно, почему плиту вы задали как балочный ростверк? P.s. А второстепенные балки к главным крепятся жестко? Это просто вопрос ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 23.12.2010 в 07:22. |
Орел
естественно шарнирно,просто этот момент для иеня не о собо важен....
Орел
beholder: спасибо за совет...я это недавно правда сам понял.Плиты просто забирают часть усилий с балок...возможно плиты надо задать нулевой жесткости...попробую поэкспериментировать.
З.Ы.я просто пока только осваиваю расчетные программы типа СКАД и СТАРК
