Таймер времени работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Таймер времени работы
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 11:14 Таймер времени работы
Малюк
проектировщик
Житомир
Для того чтобы правильно оценить сколько взять за работу, нужно знать сколько времени уйдёт на работу. Может кто-нибудь встречал программу которая работает следующим образом (или что-то похожее):
- создаются таймеры с названиями работ (например название объектов);
- когда приступаеш к работе - нажимаеш "включить таймер" на соответствующей работе, когда останавливаешся - нажимаеш на "паузу"
Вообще в идеале сделать это всё в Excel но там нет функции таймера.
Малюк вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Совсем обленились! Таймер им подавай!
По охране труда при работе на компе в каждом часе надо делать перерывы на 10 минут. Вот в эти десять минут и займитесь регистрацией сделанного за прошедший час в обычный бумажный ежедневник. Потом можно данные сбить в бумажный или электронный вид. В конце концов, Вам же с точностью до минуты не надо!
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:09
Dani
Проектирование
эти данные берутся из опыта, квалификации, знания графических программ, исходных данных, душевного состояния человека и еще кучи факторов.
И никакой калькулятор не сможет оценить эти данные.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 13:12
Малюк
проектировщик
Житомир
А если не успеваю я перерыв сделать. И бывает делаеш несколько объектов за рабочий период. То это за каждым надо следить. А так один раз написал объекты и потом "вкл" и "выкл" включаеш. И всё. Мы ж в 21 веке живём. И вопрос не в лени. Работа бывает разная. И компъютеры для того и придуманы, чтобы делать рутинную работу. Тем самым оставляя вам больше времени на другую работу.
Малюк вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:19
Profan
Запутаешься.
Profan вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:21
ну эти... шахматные часы...
Непрочитано 22.12.2010, 13:25
Denbad
Проектировщик
команда time (_time для русской версии) в AutoCAD не устраивает? Можно на каждую работу по секундомеру купить, бирку на каждый с названием объекта повесить - самое эффективное, не всегдаж с компом работаешь, иногда на встречу съездить надо, в ИНет по объекту зайти, переговоры-совещания...
А если серьёзно, то
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 13:29
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Оно конечно так. Но к примеру приходит молодой специалист. Начинает набиратся опыта. Мне кажется лутчше для него чтобы он документировал время работы. Будет точно знать (до нескольких часов) сколько ушло времени на данный объект. Вот вы к примеру можете точно сказать сколько времени ушло на тот или иной объект (со всеми исправлениями, разговорами с заказчиками, експертизами). А раз записать для надёжности не помешало-бы. Для вас да и для других пригодилось бы.
Малюк вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:37
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Надо, здоровье дороже.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 17:33
PL
такие часы (типа шахматных) стоят в адвокатских конторах у нас. Время потраченное на клиента фиксируется и округляется с точностЬю до 10 минут. Потом счет клиенту. При часовой расценке $200-700. Независимо молодой адвокат или старый. расценкой компенсируется. При выходе в туалет часы выключаются. Но клиент это проверить не может, полагается на честность. В большои адвокатскои компании, если человек вышел а часы на столе не выключены, ему укажут.
В инженерной практике не актуально. Даже если за проект идет оплата по часам , достаточно временых карт (time sheet), например ведущий потратил 24 часа по $140 за час, инженер 56 часов по $110 и чертежник 24 по $70. каждый сотрудник, включая хозяев, сдает такую карту раз в неделю, сколько часов и на какои проект он потратил. сколько взял времени на личные нужды и сколько переработал. по ней начисляется зарплата работнику и хозяевам и также выставляются счета клиентам (только по проектам где оплата производится по такой "затратной" схеме). но шахматные часы как у адвокатов не применяются
PL вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 18:50
PL, спасибо, посмеялся.
Непрочитано 22.12.2010, 19:24
Doka
Умер адвокат. На том свете спрашивает:
- Ну почему? Я ведь ещё молодой?
- А согласно выставленной клиентам почасовой тарификации тебе уже за 80 лет.
Непрочитано 23.12.2010, 08:42
Denbad
Проектировщик
Гораздо полезнее была бы такая прога: при установке встраивается в Windows, чтоб просто так не закрыть (типа вируса), с автозапуском без возможности отключить. Суть проги: при открытии любого браузера ИНет включает таймер, например на 15 минут, по истечении которых блокирует браузер на 2-3 часа. Потом можно опять на 15 минут выйти в ИНет и снова блокирует и т.д. Чтоб интервалы задавались при установке проги и для их изменения надо было её сносить, перезагружать, снова устанавливать (короче, чтоб геморно).
Мнеб такую прогу, зарабатывал гораздо больше и спать вовремя ложился. Программеры напишите такую, я разумные деньги за 2 экземпляра (на работу и домой) заплочу. Хотя за идею могу рассчитывать на бесплатную копию
Denbad вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 08:49
Profan
Родительский контроль тебе нужен.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 08:53
Такая прога должна быть в голове, без этого любая программа на компьютере -бессмысленна.
Непрочитано 23.12.2010, 09:11
Denbad
Проектировщик
Offtop: Да в голове столько прог должно быть, ну дык я не робот, а всего лишь человек... напиваться водки или превышать скорость при езде тоже низя.
Компьютеры вообще зло, зачем их изобрели?
Denbad вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:35
KronSerg
Вода - моя работа
Так это на VBA оформить можно для Excel, расскажи только как ты видишь себе интерфейс.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:02
DEM
YngIngKllr
Малюк
Смотри СБЦ, определяй стоимость проекта ну а потом вычисляй свой ФЗП(фонд заработной платы)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 11:27
Народ, а я вот могу по дороге в магазин обдумывать как построить очередную "железяку" или сидя на горшке или еще где. А могу тупо пялиться в монитор и даже мышкой по файлу возюкать рисуя кракозябры, но нифига при этом не делать Как можно реально учесть время работы? Глуппость все это.
А если комуто инет мешает так проксисервера с удовольствием решают подобные задачи - и список файлов и расписания и объемы...
Непрочитано 23.12.2010, 16:45
Doka
Глуппость все это.
Может, глупппппость?
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Техкарта на свайные работы Олененок Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2005 11:44
Обсудим организацию своего рабочего времени? андрей1 Прочее. Архитектура и строительство 16 29.10.2003 09:08
