Расчет конструкций новой серии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет конструкций новой серии
Непрочитано 22.12.2010, 13:10 #1
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Интересует: есть ли у кого-нибудь опыт расчета конструкций, которые могут быть рассмотрены как типовые. Задача стоит такая: необходимо определить возможность использования иностранных несущих алюминиевых арок в разных районах нашей страны. В качестве нагрузок присутствуют: собственный вес, вес покрытия, снег, ветер, сейсмика. Прикинул количество комбинаций исходя только из ветра и снега получается 39 разных районов. Плюс с учетом сейсмики можно умножить на 4 (без сейсмики, 7, 8 и 9 баллов). Какие есть мысли - нужно все эти комбинации расчитывать или ...? Плюс еще и несколько типоразмеров самих арок еще больше становится расчетов.
Непрочитано 23.12.2010, 13:14
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Нужно задать:
- 8 воздействий снеговых (по районам)
- 8 воздействий ветровых (по районам)
- 3 воздействия сейсмических (по районам)
И это без учета что каждое из воздействий может иметь различные направления (сейсмика и ветер) и распределение нагрузки по поверхности(снеговые мешки...). Для каждой модели - свой набор направлений...
В расчете уже комбинировать данными воздействиями (ручным или автоматическим способом)...
EuroSoft вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 15:28
intermol
Я с помощью программы ВЕСТ (Scad Office) просмотрел все районы нашей страны. Получилось 39 разных районов исходя из комбинирования по ветру и снегу. Моя мысль на данный момент: сделать 39х4=156 (4 варианта по сейсмике:без сейсмики, 7, 8 и 9 баллов) разных расчетов одного типоразмера серии. Таким образом, я смогу понять, в каких районах серия может применяться, а в каких нет. Трудоемкость огромная (особенно если еще учесть, что типоразмеров 6 - тогда 936 разных расчетов). Вот и интересуюсь: может есть возможность эту задачу решить более оптимально и в тоже время правильно и в русле требований норм.
Последний раз редактировалось intermol, 23.12.2010 в 21:51.
intermol вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 16:39
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
1. При помощи описанных в предыдущем моем посте воздействий - возможно описание в РСУ любых комбинаций ветра/снега/сейсмики. Вы ЗАДАЕТЕ в модели ВОЗДЕЙСТВИЯ, а не их комбинации.
2. В остальном - действительно количество вариантов велико. требуется какие-либо ограничения. Например - для не сейсмических районов.
3. Все мои выкладки сделаны из предположения, что в одной модели только одна нагрузка каждого типа. На самом деле рекомендуется здания/сооружения считать на 4-ре ветровых воздействия (с каждой стороны по одному). Это же касается и снега и сейсмики...
Вывод: труд огромный, облегчить его можно только в пункте №2.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 17:22
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Можно объединить несколько снеговых и ветровых районов вместе, например 1-3, 4-6, 7-8 и т.д.; отдельно сделать серии для сейсмических районов и не сейсмических.
FLASH! вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 17:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вообще-то вам нужно сделать модель и просчитывать варианты. Многие будут совпадать по подбору материалов поэтому большинство просто отпадёт. А вообще вам нужно взять для начала построить модель со всеми МАКСИМАЛЬНЫМИ нагрузками и сейсмикой. Сделать проект, а далее берёте нагрузки ниже и смотрите что по расчёту уменьшается. Ведь уменьшится не абсолютно всё. Допустим при разных ветровых районах изменится только связь. Поэтому начинать нужно с одного варианта - построение модели и далее уже прорабатывать варианты с разными характеристиками и забивать их в проект. В конце концов если это занимает много времени вы делаете единую модель со всеми нагрузками и далее добавляете варианты по мере поступления заказов, постепенно делая проект типовым. Не забывайте и то, что допустим в сейсмическом районе где 9 баллов (если брать для одной страны) может оказаться не 4 снеговых района а всего 1, тоже самое с ветровыми. Конечно наиболее вариантов будет с несейсмическими районами. Так что дерзайте и может у вас всё получится, главное начать.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 18:31
intermol
Дело в том, что на эти конструкции (иностранные) мы планируем сделать техническое свидетельство Минрегиона. Поэтому расчеты нужны на все районы сразу. Постепенно не получится.
intermol вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 18:50
РастОК
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Зачем вам делать рассчёты вообще для этих конструкций? Расчёты насколько я знаю делают конкретно для каждой ситуации, но не для отдельных конструкций. Пусть есть у этих иностранческих деталей определённые характеристики - вот их и предоставляйте для получения ТС. А делать на конструкцию ТС это уже как-по мне лишнее, делайте на материалы ТС и потом применяйте их в своих консрукциях.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 18:57
intermol
Эти конструкции уже готовые. Наша компания хочет их использовать в нашей стране. Поэтому мы сами во всем заинтересованы.
intermol вне форума
Примак Н. С. Расчет рамных конструкций klinker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 24.11.2015 10:28
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Расчет габионных конструкций rad Прочее. Программное обеспечение 1 05.04.2010 18:12
Ищу книгу Примак Н.С. Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий. Киев Будiвельник 1966г. kisan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.04.2009 02:58
