Autocad 2008 команда выдавить по сечениям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2008 команда выдавить по сечениям
Непрочитано 22.12.2010, 14:41 #1
surgik
Добрый день, всем!
Столкнулся с проблемой создания тела по сечениям, все делаю правильно, а тело не создается.loft.dwg
Мне нужно сделать обтекаемую модель термо-трубки на маленький дроссель дроссель.dwg
разрезал по сечениям модель дросселя, по каждому сечению сделал контуры внешние и внутренние термо-трубки, хочу выдавить оба контура, а потом сделать вычитание тел, чтобы получить вид наложенного тела одного на другое.
Прошу помощи
Непрочитано 22.12.2010, 14:53
1 | #2
он не может выполнить переход между шестиугольной и четырёхугольной областями. создавай по частям. А между этими областями следует промежуточные сечения установить...
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 14:55
surgik
Благодарю!
Еще вопрос какими средствами AutoCAD-а можно сделать обтяжку одного тела другим, насадить трубку и обтянуть?
surgik вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 13:51
DENLaDEN
Архитектор
Чтобы реалистично выглядело - солидами никак.
Но можно сделать при помощи поверхностей - нарисовать полилинией крайнюю кромку патрубка и на нужном расстоянии по оси патрубка - внутрений диаметр трубки, потом "натянуть" по этим образующим поверхность, затем построить дублирующую поверхность на расстоянии, равном толщине стенки трубки, потом дополнить эти две поверхности кольцевыми "шайбочками" чтобы образовать между двух поверхностей непроницаемую область (это можно сделать вручную при помощи команды 3Dгрань отрисовав полигонами, привязываясь к узлам на кромке поверхностей) затем все получившееся преобразовать в сеть, и "залить" в этот замкнутый объем тело (наполнить - есть такая функция) - в итоге получится солид, моделирующий участок трубк, на котором она растягивается чтобы надеться на штуцер.
Это при использовании функционала 2011 акада.
DENLaDEN вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Проблемма с установкой AutoCAD 2008 Alxndr1697 AutoCAD 27 24.04.2010 21:43
Команда _scene в AutoCAD 2007 Alexander_Liseev AutoCAD 2 10.11.2008 12:30
Inventor: Импорт из AutoCAD в 2008 berovm Прочее ПО от Autodesk 2 17.01.2008 22:03
