Импорт готового чертежа в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт готового чертежа в Civil 3D
Непрочитано 23.12.2010, 10:26 #1
Rustam-tam
Здравствуйте, дэвэгэшники! У меня следующие трудности в освоении цивила 3Д. Нам были предоставлены автокадовские чертежи проекта автодороги. с сеткой координат и нивилировочными отметками. Мне необходимо из этих чертежей сделать снова проект в цивиле для дальнейшей с ним работы. Уже я самостоятельно добился следующего: у точек местности в свойствах имелись координаты и отметка. Удалось экспортировать все точки в один файл ENZ и подгрузив назад в цивил создать поверхность. Но дальше застопорился. Как можно подгрузить туда же готовое проектное решение? то есть ось дороги, как минимум? а в иделе - и поперечники с вертикальной планировкой? оси дорог (их там несколько, так как присутсвует и развязка в 2х уровнях) на чертежах определяются как полилинии. Просто копированием у меня копируется полилиния на отметке ноль (сам рельеф от 50м). в какой программе осуществляли проектривание, я не знаю - в поясниловке указаны чуть ли не все известные мне программные комплексы.
Как говорится, рассмотрю все варианты, даже самые бредовые :-)
P.S. переделывать существуещее решение нельзя.
Спасибо.
Непрочитано 24.12.2010, 06:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нужно сделать проект в Civil_е. Простое копирование элементов из Автокада в Civil не поможет. В отношении оси, можно скопировать ось в Civil и преобразовать её в осевой элемент Civil_а, а дальше строить профиль коридор и т.д.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 21:20
Rustam-tam
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
а как это воплотить? не подскажете?
Rustam-tam вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 21:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Смотри рисунок.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 22:14
Rustam-tam
а возможно, что в русской версии этого нет? в упор не вижу ничего подобного.
Непрочитано 25.12.2010, 08:48
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Rustam-tam Посмотреть сообщение
Есть и в русской. Он называется что то типа осевым элементом или трасса.
Я не знаю как у Вас организованно меню. Думаю что нужно включить меню Bar.
См. рисунок.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 11:04
Rustam-tam
Спасибо, большое. нашёл. Сейчас буду разбираться. Вы мне очень помогли.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
Civil 3D 2011. Импорт точек из CREDO oleg_ut Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.12.2010 15:43
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg Airiz Прочее. Программное обеспечение 3 16.09.2009 11:41
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
