Административное здание, доступ к сан. узлам.
есть СНиП 2.09.04-87*, где прописано что
2.18*. Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с самозакрывающейся дверью. Но запреты прохода через другие помещения нигде не встречал. Быть может эту ситуацию возможно раскритиковать с точки зрения пожарной безопасности. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56360
Почитайте. может что-то найдете... Хотя не понимаю какой смысл в этом - переносить вход у уже существующего санузла... |
Щелково МО
гипотетически могут пожарные прицепится, так как у туалетов должны быть тамбуры, то при предполагаемом распололожении туалета эвакуация будет происходит уже через два помещения (тамбур и собственно проходной кабинет), что противоречит обожаемому 123-ФЗ (статья 89 - требования к эвакуационным путям).
Где-то
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
СНип 31-05-2003
5.2. Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь в зданиях учреждений определяются заказчиком в задании на проектирование и (или) в соответствии с расчетными нормативами, приведенными в приложении Д, или в сводах правил по проектированию различных видов зданий. Состав помещений функциональных групп а - г и ж в учреждениях устанавливается в задании на проектирование, а их площадь определяется ведомственными или технологическими нормативами, при этом следует учитывать, что на одного работника в помещениях функциональной группы б должно приходиться не менее 6 м2 без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки. Состав, оборудование, в том числе количество сантехприборов и площадь помещений функциональных групп д и е, определяются с учетом норм, установленных в СНиП 2.08.02 и СНиП 2.09.04. http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11...ex.htm#i271458
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Где-то
Во-во! Это как раз о "двери куда" - в кабинет или в коридор. И нужен ли тамбур вообще - это же отнимет площадь у рабочего помещения - ксерок поставить будет некуда...
Товарищи, неужели в СНиПах регламентировано всё? Принципиальные положения есть, а может стоит искать пунктик о направлении открывания двери в санузел? Тогда уж пусть санэпидстанция "прицепится". Пожарные тут вряд ли - из санузлов эвакуация немассовая... |
Инициатива переноса входа исходит с самых верхов администрации, а так как "верхи" в строительстве мало понимают и любят командовать, то в результате имеем данный казус. "Проект перепланировки", был состряпан в отделе главного архитектора и там же одобрен. Состряпал пока более-менее емкое замечание по нескольким пунктам и отправил приятелю. Спасибо всем отписавшимся.
ЗЫ Лично мне кажется, что сан. узел будет использоваться для некоторых сакральных ритуалов, и чтобы оградить неверных от сего таинства намеренно переносится вход. Я не силен в оккультизме, но по-моему на ново-русском эти ритуалы называется "отмыванием распиленного". |
Ищу ППР на административное здание | Михаил Петрович | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.02.2010 18:07 |
Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание | Brakonier | Электроснабжение | 3 | 01.12.2009 20:43 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Система газового пожаротушения. Хладон 125. Административное здание. Какую фирму порекомендуете в Екатеринбурге ? | drill_man | Разное | 2 | 20.05.2009 15:36 |
