Свайный фундамент на краю котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент на краю котлована
Непрочитано 23.12.2010, 18:36 #1
Евгений М
Конструктор
Здравствуйте.
Делаю проект реконструкции одноэтажного здания.
Здание - рамносвязевой металлический каркас. Пролет рам 24 м. Шаг рам 6 м. Фундаменты - свайные, отдельно стоящие. Размеры ростверка 1400х1400х600. Каждый ростверк опирается на 4 сваи. Сваи 300х300 длина 4 м . Снеговая - 240кг\м2.
Необходимо выполнить устройство котлована высотой 2.7 м почти вплотную к существующему ростверку для прокладки тоннеля. Потом предусмотрена обратная засыпка котлована.
Запроектировали так - см. приложен. файл. Отдали на экспертизу - там сказали : хрень полная ваш проект. Делайте поверочные расчеты.
В связи с этим : какие расчеты надо делать ?
Я думаю так : реконструкцией предусмотрена замена кровельных панелей. Т.е. в момент раскопки котлована металлический каркас здания будет стоять голый. Т.е. ни снеговой нагрузки не будет, ни веса панелей.
На фундамент будет действовать нагрузка только от веса каркаса - порядка 5 т.
Уверен, что откос будет стоять и без усиления. Верным ли будет гипотеза, что даже если произойдет обрушение откоса, то при расчете несущей способности сваи не учитывать боковое трение на высоту оголившейся части.? Даже тогда будет обеспечена несущая способность.
А если все-таки считать устойчивость откоса методом круглоцилиндрических поверхностей, то не понял как и куда прикладывать внешнюю нагрузку при свайных фундаментах?
А если все-таки делать шпунт, то блин его тоже надо считать ?
п.с. по факту котлован уже откопали без усиления откосов, сделали тоннель, выполнили обратную засыпку и все ОК.
DWG 2004
Копия ОЛИМП фунд.dwg (495.4 Кб, 739 просмотров)
Непрочитано 23.12.2010, 21:19
VVN59
Так и продолжайте...
Когда все сделаете у экспертизы вопросов уже не должно будет остаться.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 19:28
Евгений М
Конструктор
Посчитал устойчивость откоса методом круглоцилиндрических поверхностей. Нагрузку в 5 т разделил на площадь ростверка и приложил ее на верх котлована (подозреваю, что это неправильно ). Получил коэффициент запаса 1,57.
Теперь вопрос : как правильно считать устойчивость откоса при свайных фундаментах ? Куда прикладывать нагрузку : на верх откоса или на отм. низа свай ? Есть какие-нибудь примеры, образцы, методика и т.д. ? И вообще я на правильном пути ?
Евгений М вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 00:36
VVN59
Любые возникающие сомнения и желание их подтвердить или опровергнуть (проверить расчетом) - правильный путь для Инженера.
Что-то подобное в Моей практике было, но уже давно.
Вы выполнили расчет - но не совсем корректно, по Моему мнению...
Но это - наихудший вариант работы конструкции (а даже он проходит).
Чтобы более не сомневаться, попробуйте расчиать:
- несущую способность укароченной сваи (по грунту), т.е. сколько несёт полностью оставшаяся в грунте после отрывки котлована часть сваи;
- приложите на ростверк существующюю нагрузку (с учетом М);
Если нагрузка на "ослабленные" сваи не превысит их несущей способности - можно считать, что ростверк не воздействует на обрушение стенок откоса (котлована).
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:59
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Я думаю если рассчитать эквивалентный фундамент (по СНиП "Свайные фундаменты), состоящий из призмы грунта включающий куст свай, высотой от дна котлована до нижних концов свай, и если этот расчет пройдет - экспертов это устроит.
Master Yoda вне форума
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
как оформлять старый фундамент при откопке котлована под новый? SunseteR Основания и фундаменты 9 15.07.2010 23:47
Свайный фундамент и сдвигающая сила bloodstone Основания и фундаменты 7 02.06.2010 11:30
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
