каким инструментом сшивать (объединять) горизонтали на планах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > каким инструментом сшивать (объединять) горизонтали на планах
Непрочитано 24.12.2010, 05:10 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Чем можно сшить горизонтали (обычые двумерные полилинии, отрезки на своих высотах), имеющие разрывы? Горизонтали с ненужными разрывами получаются из других программ (из того же Кредо), у исполнителей в процессе неравных сражений, при сшивании листов в цельный объект и т.п.
Особенность сшивания горизонталей в том, что нужно сшивать только горизонтали с одинаковой высотой (Elevation), одинаковыми типами линий (бывают и разные пунктирные), одинаковой толщины (бывают варианты и с весом, и с глобальной толщиной), одинакового слоя и одинакового цвета (бывают и коричневые, и черные, и зеленые). Все сшивающие (объединяющие) средства, какие я знаю, ничего из этого не учитывают.
Например, в приложенном файле разрывы достигают 4-5 метров.
И еще - таких файлов за проект бывало от 10 до сотен.
DWG 2004
Сшивание_горизонталей.dwg (904.9 Кб, 1336 просмотров)
Непрочитано 24.12.2010, 08:40
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Наиболее гибкий инструмент есть в ToolPac там можно сшивать линии с разным типом, цветом, высотой, весом, итд. Но, если расстояние между соседними линиями будет меньше чем с одновысотными то ToolPac сошьет соседние... Короче он берет наименьшее расстояние. Получается почти вручную. ToolPac->Polyline->Modifi->Join Segments. Еще есть PLtools там можно сшивать все линии лишь бы они были соединены и лежали на одном уровне. Так что идеального инструмента нет. Хотя без вышеперечисленных приложений я уже не знаю как и работать. Поставь - не пожалеешь. Поиск подскажет где взять. А универсальным решением мог бы стать лисп. Ну а с этим к "перцам" Вещь будет ОЧЕНЬ нужная!!!
Krovlaf вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:30
Лиспер
А почему бы не использовать _.qselect вкупе с pedit?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 13:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Krovlaf - ToolPac, PLtools у меня есть, с удовольствием пользуюсь, VVA - молодец!
DSTP_PLJOIN из ToolPac как и другие известные мне средства (например, Drawing Cleanup из Autocad Map), действительно сошьют что ближе - без учета высот. DSTP_PLJOIN еще и из разновысотных сшитых горизонталей сделает 3Д полилинии!
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
_.qselect, SelSim использовать бесполезно, т.к. число сочетаний критериев - высота, цвет, толщина, тип линий, слой - слишком большое.
pedit, PL-JOIN для данной задачи ничего не даст, т.к. они не сшивают линии с разрывами.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 24.12.2010 в 13:44.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 13:49
Лиспер
В качестве первого приближения:
[Выделить все]
(defun select-plines (lst / filter selset)
*    Выбирает полилинии с указанными критериями.
*    Параметры вызова:
	lst			список критериев выбора:
	'(("height" . <Высота расположения полилиний>)
		("color" . <Цвет>)
		("width" . <Глобальная ширина>)
		("lt" . <Тип линии>)
		("lw" . <Вес линии>); Вес линии умножать на 100.
		("layer" . <Слой>)
		("closed" . <Признак замкнутости>)
  (setq lst (cons '(0 . "LWPOLYLINE")
                  (mapcar
                    (function
                      (lambda (x)
                        (setq x (cons (strcase (car x) t) (cdr x)))
                        (cons
                          (cond
                            ((= (car x) "height") 38)
                            ((= (car x) "color") 62)
                            ((= (car x) "width") 43)
                            ((= (car x) "lt") 6)
                            ((= (car x) "lw") 370)
                            ((= (car x) "layer") 8)
                            ((= (car x) "closed") 70)
                            ) ;_ end of cond
                          (cdr x)
                          ) ;_ end of cons
                        ) ;_ end of lambda
                      ) ;_ end of function
                    lst
                    ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of setq
  (if (= (type (vl-catch-all-apply
                 (function
                   (lambda ()
                     (setq selset (ssget lst))
                     ) ;_ end of lambda
                 ) ;_ end of vl-catch-all-apply
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
    (sssetfirst selset selset)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 14:18
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, запустил (select-plines). Ничего внешне не произошло. Создаются где-то выборки? Как ими воспользоваться?
По-моему, выборки вообще можно не делать. Нужно только к возможности сшивания добавить проверку соответствия критериям одинаковой высоты, цвета, типа, толщин и пр.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 24.12.2010 в 14:29.
Непрочитано 24.12.2010, 14:27
Лиспер
(select-plines nil) -> выделяет любые полилинии
(select-plines '(("color" . 1))) -> выделяет полилинии с цветом 1 (красный)
И т.д.
Лиспер вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:42
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу,
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
есть же опция _fuzz
Найди в pltools.ls поиском PL-JOIN, там найди строчки
[Выделить все]
(if (and (getvar "PEDITACCEPT") (= (getvar "PEDITACCEPT") 1))
    (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" 0 "")
    (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Y" "_Join" 0 ""))
Красный 0 это и есть fuzz distance. Сделай себе PL-JOIN1 с нужной fuzz
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 15:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
И т.д.
Таких "И т.д." будет в каждом файле = число высот*число цветов*число толщин*число типов линий. Причем набор высот будет в каждом файле разным, и трудно поддающимся контролю ((
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо. В ком. строке запроса не было - я и не знал. Через правку файла pltools.ls устанавливать допуск неудобно и опасно - легко забыть туда залезть перед запуском для проверки установленного допуска, и посшивать лишнее. А добиться этого от простых исполнителей - себе дороже. Ведь допуск устанавливается в зависимости от ситуации, т.е. меняется от файла к файлу, от проекта к проекту и т.п. ((
Да и PL-JOIN все равно сошьет "что ближе", без учет высот и пр.
Непрочитано 24.12.2010, 15:15
Лиспер
АлексЮстасу, а я и не говорил, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Можно диалог, например, сделать, или несколько кнопок с разными параметрами вызова... Вариантов немеряно.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 15:26
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это понятно, и охаиванию не подлежит
Просто путь через выборки здесь не годится. Вместо того, чтобы делать сотни выборок и запусков сшивания, нужно сделать один вызов сшивания, и в нем критерии одинаковости высот и пр.
Непрочитано 24.12.2010, 15:33
VVA
Инженер LISP
Нет. Pedit сшивает с учетом высоты. Проверял. Можно сделать запрос fuzz distance.
[Выделить все]
(defun C:PL-JOIN1 ( / ssnab count en *error* ss fuzz)
  (setq *error* pltool-err)
  (or *pl-activedoc* (setq *pl-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vla-StartUndoMark *pl-activedoc*)
  (pl:error-save-sysvar '(("PEDITACCEPT" 1)("CMDECHO" 0)))
  (setq ssnab (ssget "_I"))
  (while (not ssnab)(setq ssnab (ssget)))
  ;;;И 3d полилинии
  ;(setq ssnab(3dpljn ssnab 1e-6 "AcDb3dPolyline"))
  (setq count 0)
  (initget  5)
  (setq fuzz (getdist "\nMax величина разрыва (fuzz): "))
  (while (setq en (ssname ssnab count))
    (if (member '(100 . "AcDb3dPolyline")(entget en))
      (ssdel en ssnab)
      (setq count (1+ count))
  (setq en (entlast) count 0 ss (ssadd))
  (if (> (sslength ssnab) 1)
    (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" fuzz "")
    (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Y" "_Join" fuzz ""))
  (while (and (setq en (entnext en))
	      (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "LWPOLYLINE"))
    (setq count (1+ count))(ssadd en ss)
(if (> count 0)
(if (= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251")
    (princ (strcat "\nСоздано " (itoa count) " простых полилиний"))
    (princ (strcat "\nСreated "(itoa count)" LW polylines"))
  (if (> (sslength ss) 0)(vl-cmdf "_.SELECT" ss ""))
  (setq ssnab nil ss nil)
  (pl:error-restore-sysvar)
  (vla-EndUndoMark *pl-activedoc*)
  (princ))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 15:45
АлексЮстасу
топограф, технолог
Отлично, что с учетом высоты!
Но пока выдала:
Command: PL-JOIN1
; error: no function definition: PL:ERROR-SAVE-SYSVAR
Добавлено:
Сделал обычную PL-JOIN с допуском 5 - увы, легко посшивала с разными высотами, толстые с тонкими и пр.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 24.12.2010 в 16:32.
Непрочитано 24.12.2010, 22:23
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу, У меня на чертеже из #1 не сшивала.
Давай так
1. Версия Автокада
2. Еще раз четреж с парой линий, толстые, тонкие, разные высоты
3.
Нужно предварительно загрузить pltools (вызови любую команду) или добавить PL-JOIN1 к pltools.lsp
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 03:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
Давай так
1. Версия Автокада
3.
1. Autodesk Map 3D 2006, AutoCAD Civil 3D 2008.
2. Про чертеж не понял - приложенного к посту 1 не достаточно?
Нужен другой пример?
3. Скачал последнюю версию pltools. Добавил PL-JOIN1 в pltools.lsp. PlTools загружаю.
Сообщение одинаково и для 2006 и для 2008:
Command: PL-JOIN1
Unknown command "PL-JOIN1". Press F1 for help.
Если делаю PL-JOIN1 отдельным файлом, то 2008 сообщает:
Command: PL-JOIN1
ERRNO # 2: no function definition: PL:ERROR-SAVE-SYSVAR
А 2006 пишет:
Command: PL-JOIN1
ERRNO # 8: no function definition: PL:ERROR-SAVE-SYSVAR
_.redrawall
Вероятно, я где-то путаюсь?
Непрочитано 25.12.2010, 18:34
VVA
Инженер LISP
Для примера 900 кб многовать. Из этого чертежа я выборочно сшил пару пару горизонталей - у меня сшились. Поэтому и прошу - оставь только пару полилиний, с которыми
перед вызовом pl-join1 вызови любую команнду pltools (например PL-JOIN). Нажми ESC и пробуй pl-join1
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 19:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да я уж весь запереиспробовался. На 2010 у меня на другой машине то же самое. Видимо, я какую-то глупость у себя делаю
В какое место лиспа пожно вставлять pl-join1? Можно сразу после pl-join (после его " (princ))") ?
Нужно вставить какой-то разделитель?
Я все-таки оставил достаточно большой файл (Сшивание_горизонталей_1.dwg), чтобы можно было посмотреть разные случаи. Обрезть всегда же можно.
Во втором файле (Сшивание_горизонталей_15.dwg) показано, что у меня получилось при допуске 5 - обведены окружностями разные неправильные и спорные результаты. В том числе и сшивание горизонталей с разной высотой.
Добавлено:
Когда я добавляю pl-join2_5 (pl-join с допуском 5) в текст pltools, то пишет ошибку.
А из отдельного файла эта pl-join2_5 выполняется.
DWG 2004
Сшивание_горизонталей_15.dwg (334.8 Кб, 1317 просмотров)
DWG 2004
Сшивание_горизонталей_1.dwg (336.5 Кб, 1316 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 25.12.2010 в 20:01.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 04:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я, похоже, разобрался, почему ни PL-JOIN, ни pljoin принципиально для сшивания горизонталей не годятся. Дело в том, что допуски в них действуют для расстояний в пространстве. Т.е., если горизонтали близко друг к другу, а разность их высот тоже невелика, то расстояние между концами разновысотных горизонталей может быть меньше указанного допуска.
Т.е. для сшивания горизонталей нужна программка, которая при разности высот (Elevation) полилиний, не сшивала бы их в принципе. Какой бы допуск ни был бы установлен.
Приложил специальный простой пример, в котором при допуске больше или равном 2 (больше всех разрывов в пространстве) нужно, чтобы сшивалась только верхняя пара линий с Elevation=300.5, пара с Elevation=200 и нижняя пара линий.
DWG 2004
Сшивание_допуск_2м.dwg (199.1 Кб, 1311 просмотров)
