можно ли объеденить два файла лиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > можно ли объеденить два файла лиры
Непрочитано 24.12.2010, 08:55 #1
Bju_Bju
У меня есть два файла с расчетом в лире можно ли скопировать из одного файла Лира и вставить в другой файл?
Непрочитано 24.12.2010, 08:56
Profan
Что скопировать? Содержимое документатора?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 09:02
Bju_Bju
Есть файл с расчетом поперечника (ферма и колонны). Хочу скопировать поперечник в другой файл, где расчитаны балки перекрытия и плита перекрытия. Необходим расчет полного здания.
Bju_Bju вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:07
Profan
Так я и спрашиваю: что и как ты собираешься копировать? В Лире есть только возможность скопировать картинку в Документатор.
Profan вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:08
Sid Barret
летчик
Крым
Схема - Сборка - ...
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 09:10
Bju_Bju
Хотела скопировать полностью расчетную схему с нагрузками с жестокостями в другой файл где тоже есть расчетная схема с нагрузками и с материалами и объединить их.
Похоже такой опции нету, придется рисовать вручную.
Bju_Bju вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:19
Allaz
Сообщение от Bju_Bju Посмотреть сообщение
Есть такая партия!
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 09:22
Bju_Bju
схема ... сборка и что дальше??
Bju_Bju вне форума
Profan
Должны быть открыты два расчета, как я понимаю. И схемы можно сшить, указав узлы. Не делал никогда, но кажется, что в данном случае способ не подойдет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 09:24
Bju_Bju
Открыты два расчета (два разных файла). Но собирает то он только если файл один.
Bju_Bju вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:25
Sid Barret
летчик
Крым
справку открой по сборке...
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 09:28
Bju_Bju
у меня нету справки, поставила 7 виндовс и справка перестала работать, на ХР работала.
Bju_Bju вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:35
Profan
Старая Справка (Help) в Windows Vista и Windows 7.
Тип файла: rar WINHLP.RAR (1.32 Мб, 127 просмотров)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 09:50
Bju_Bju
пишет не удалось вызвать встроенную справку.
Bju_Bju вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 11:44
Profan
Надо запустить файл install.cmd. У меня в Windows 7 работают все старые справки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 11:48
Bju_Bju
Спасибо, начало получаться. Была проблема со справкой. С большим трудом нашла справку для виндов 7. И толко после этого встала справка от Лиры!!! Вот такая заковыка. СПАСИБО ВСЕМ!!!!!
Bju_Bju вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
защита файла, можно как то обойти? boker AutoCAD 8 19.06.2007 12:10
как можно получить исходник из скомпилированного файла? Александер Программирование 4 14.07.2005 22:37
Можно ли создать автоматичекую надпись с именем файла? Соня AutoCAD 6 15.01.2004 18:34
