Ищу сортамент металопроката
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу сортамент металопроката
Непрочитано 27.03.2006, 09:34 #1
Student
Мостовик(студент)
Киев
Ищу сортамент металопроката (уголки, швелера, двутавры) с указанием максимальных диаметров под отверстие и их расположения.
Непрочитано 27.03.2006, 09:49
Sopro
Конструктор-машиностроитель
В сортаменте таких данных нет и быть не может. А вот рекомендации по отверстиям и т.п. касательно проката есть в Анурьеве.
Sopro вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 11:20 Re: Ищу сортамент металопроката
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Student
http://cert.obninsk.ru/gost/869/869.html
tokhot вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 11:34
v_alex
Новокузнецк
вообщето это ГОСТ 24839-81 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры...
Также в СНиП II-23-81* таблица 39... в новом СП тоже есть... таблица 37...
v_alex вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 12:03
Татьяна2006
Не знаете ли Вы, уважаемые, геометрические характеристики двутавровой балки 60Б3. Замучилась, нигде не могу найти! Пожалуйста!!!
Татьяна2006 вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 12:19
AIK
Милые дети, есть такой раздел Download, в нем лежат справочники под редакцией Кузнецова и под редакцией Мельникова, там можно найти все нормали. А еще есть поиск, который все показывает, а еще есть две сотни обитателей форума с бейсбольными битами, которые сильно нелюбят тех кто не пользуется поиском и всюду на них охотятся :twisted: :twisted:
AIK вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 12:36
Владимир Егорьев
Сообщение от AIK
...справочники под редакцией Кузнецова ...
С Кузнецовым у меня по прежнемк ни как.Абракатабра со шрифтами.
Непрочитано 24.11.2006, 12:40
AIK
Для негодяев не пользующихся поиском это не оправдание! Нормали в Мельникове.
AIK вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 13:12
ppv
инженер
Самара
Егорьев попробуй поставить Акробат другой - мне помогло.
ppv вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 13:32
str02
питер
Сообщение от Владимир Егорьев
Сообщение от AIK
щрифты ставить отдельно. Они вроде были в первом архиве.
Сообщение от Татьяна2006
Характеристики данной балки можно определить посмотрев:
а-ГОСТ 26020-83-(а нету. отсюда вывод-балочка по сто асчм 20-93)
б-СТО АСЧМ 20-93 (мм.. тоже нету. Зачот.)
в-а это не 60Б3, а 60Ш3-такая балочка есть.
Если это обследование сущ. конструкций-нужны все размеры балки, чтобы определить по какому ГОСТу она выпущена.
str02 вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 13:53
Татьяна2006
По балке, которая по проекту 60Б3- при обследовании было выявлено, что толщина стенки 12 мм, ширина полки 230 мм,толщина полки 18мм. Все в общем-то близко к 60Б2- но заявлено, что 60Б3- соответственно важно выявить реальные геометрические характеристики.
Непрочитано 24.11.2006, 14:05
ppv
инженер
Самара
Татьяна - скорее всего ошиблись в определении толщины стенки, что легко. А как в проекте могла появится 60Б3 - это конечно вопрос.
ppv вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 14:07
Владимир Егорьев
Сообщение от ppv
Материнку жду.USB все горелые.Может с новой и с переустоновкой системы получится.
Непрочитано 24.11.2006, 14:28
AIK
Сообщение от ppv
Вот я тоже сначала решил что это какое то недомыслие. Балка такая в природе существует и продается. Консультант дает про нее кучу информации - поверхность окрашивания, расценки по тасканию с места на место и т.д. Причем со ссылкой на ГОСТ в котором ее нет. Появиться она могла не в проекте а при поставке и по согласованию. Блин, это уже интересно, я ж ее когда применял и откуда то характеристики брал :shock:
AIK вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 18:24
AIK
Ничто не устоит перед упертым идиотом!!! Я таки нашел!!!!!
60Б3 h=603.4 b=231 s=11 t=20 r=22 A=159см2 G=124кг/м
I=98230см4 W=3260 см3 ix=24.9 iy=5.1 Sx=1840см3 Iy=4120см4 Wy=357см3
AIK вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 18:38
ppv
инженер
Самара
Отлично AIK. Но это не она
ppv вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 18:44
AIK
Фигня, полки два раза покрасить и будет самое оно!
AIK вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 18:54
ppv
инженер
Самара
Слышу речь не мальчика, но мужа!!!
Красить ВСЁ!
ppv вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 20:11
str02
питер
Сообщение от AIK
ахахахахха. Респект. Я не смог. Вот что называется грамотно юзать поиск.
str02 вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 20:29
AIK
Сообщение от str02
Главное в правильном месте! С криком "Гугль, искать!" полез в кучу хламья за телевизором и нашел таки книжульку!
AIK вне форума
