Помощь с лиспом не могу победить полилинию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помощь с лиспом не могу победить полилинию
Непрочитано 24.12.2010, 11:51 #1
void2005
Инженегр-констбезруктор
Красноярск
Необходим лисп объекта (см. вложения) в котором всего лишь одна несчастная переменная В (от 400 до 1000), и 2 точки вставки блоков (блоки разные, ссылки на них выставлю сам позже) вызов лиспа с команды (допустим kass) не знаю с чего начать, за что хвататься? Поизучал литературку, посмотрел примеры, ужаснулся...ПОМОЖИТЕ ХОТЬ НАЧАТЬ... дальше будет легче...
Последний раз редактировалось void2005, 11.06.2013 в 05:12.
Непрочитано 24.12.2010, 13:06
1 | #2
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Пробуем
[Выделить все]
(defun C:demo(/ acsp bname cnt coords elist en ent )
(if (setq ent (entsel "\nSelect vertical polyline >"))
  (progn
    (setq en (car ent))
    (setq elist (entget en))
    (if
      (eq "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 elist)))
       (progn
	 (setq coords (vl-remove-if
			'not
			(mapcar	(function (lambda (x)
					    (if	(= 10 (car x))
					      (trans (cdr x) 0 1))))
				elist)))
	 (setq coords (vl-sort coords
			       (function (lambda (a b) (< (cadr a) (cadr b))))))
	 (if (and coords
		  (eq (length coords) 2))
	   (progn
	     (vl-load-com)
	     (setq acsp	(vla-get-block
			  (vla-get-activelayout
			    (vla-get-activedocument
			      (vlax-get-acad-object)))))
	     (setq cnt 0)
	     (foreach point  coords
	       (setq bname (getstring t
				      (if (zerop cnt)
					"\nНижний блок : "
					"\nВерхний блок : ")))
	       (vlax-invoke-method
		 acsp
		 'InsertBlock
		 (vlax-3d-point
		   point)
		 bname
		 1
		 1
		 1
		 0)
	       (setq cnt (1+ cnt))
	     (alert
	       "Error\nMust be a LWPOLYLINE with two coodinates only")
	   (alert
	     "Error\nUnsupported polyline type in this program\n Must be a LWPOLYLINE")
    (alert "Nothing selected")
   (princ)
   (C:demo)
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 13:36
Дима_
Продуман
Питер
А что насчет динамических блоков?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 18:24
void2005
Красноярск
необходимо чтоб лисп-програмка строила фигуру как на эскизе (см. приложение) с задаванием переменной В!Лисп Олег (jr.) очень пригодится!!
Последний раз редактировалось void2005, 24.12.2010 в 18:35.
void2005 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 21:43
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от void2005 Посмотреть сообщение
Ты не поверишь но это было первое что я узнал об Автолипе
http://aco.ifmo.ru/~nadinet/html/lectures/lsp_3.html
бери за основу
Непрочитано 24.12.2010, 23:36
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
бери за основу
Я не претендую на истину - но мне кажется, что подобный пример только портит представление об Автолиспе. ИХМО лучше разбирать реальные примеры (Ваш то пример на "ссылочный" не больно похож), а не забивать мозг ненужным мусором.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 08:59
void2005
Красноярск
бери за основу
Ну помогите хоть начать на моем примере..!
void2005 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 10:11
gomer
строю, ломаю
Украина
Таких бы преподов да на рынок... там им и место
gomer вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 14:08
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Посмотри код, добавил кое-какие пояснения
Писал специально как можно проще чтобы было легче понять
Для начала пиши так же каждое выражение отдельной строкой
потом научишься задавать значения одним блоком
Успехов,
[Выделить все]
(defun C:DETAL(/ dia en hgt1 hgt2 hgt3 op p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 pd1 thk wid1 wid2)
(setq p0 (getpoint "\nНижняя правая точка: "))
  (initget 6);<-- запрет ввода нуля и отрицательного значения, возможность ввода по умолчанию(по Enter)
(setq thk (getdist "\n Толщина детали <4>: "))
(if (not thk)(setq thk 4.0))
(initget 6)
(setq wid1 (getdist "\n Ширина снаружи внизу <20>: "))
(if (not wid1)(setq wid1 20.0))
(setq hgt1 nil)
  ;;;Пример  ввода значений строго в дипазоне 400-1000
  (while
;;;начало блока условий
    (not
      (and
	(or
	  (initget 7);<-- запрет ввода нуля, отрицательного значения и о ввода по умолчанию (по Enter)
	  (setq hgt1 (getdist "\n Высота слева (400-1000): ")))
	(>= 1000 hgt1 400))
      );<-- _конец блока условий ввода
     (alert "значение строго в дипазоне 400-1000")
(initget 6)
(setq wid2 (getdist "\n Ширина снаружи вверху <39>: "))
(if (not wid2)(setq wid2 20.0))
(initget 6)
(setq hgt2 (getdist "\n Высота изгиба изнутри <7.8>: "))
(if (not hgt2)(setq hgt2 7.8))
(initget 6)
(setq dia (getdist "\n даметр отверстия <4.1>: "))
(if (not dia)(setq dia 4.1))
(initget 6)
(setq hgt3 (getdist "\n Высота оставшейся части <8>: "))
(if (not hgt3)(setq hgt3 8))
(setq p1 (list (- (car p0) wid1)(cadr p0)))
(setq p2 (list (car p1)(+ (cadr p1) hgt1)))
(setq p3 (list (+ (car p1)(- wid2 thk))(cadr p2)))
(setq p4 (list (car p3)(+ (cadr p3) hgt2)))
(setq p5 (list (+ (car p4) thk) (cadr p4)))
(setq p6 (list (car p5)(- (cadr p3) thk)))
(setq p7 (list (+ (car p2)thk) (cadr p6) ))
(setq p8 (list (car p7) (+ (cadr p0) thk)))
(setq p9 (list (car p0) (cadr p8) ))
(setq op (list (/ (+ (car p2)(car p7)) 2.)(/ (+ (cadr p2)(cadr p7)) 2.)));<--точка указания области штриховки
(setq pd1 (list (- (car p2) 15)(cadr p2)));<-- точка позиционирования размерной линии (только для одного размера-остальные сам)
(command "_zoom" "_W" p1 p5);<-- для создания штриховки командой обязательно чтобы границы ее были полностью видны на экране
(command "_pline" "_non" p0 "_non"  p1 "_non" p2 "_non"  p3 "_non" p4 "_non"  p5 "_non"  p6 "_non"  p7 "_non" p8 "_non"  p9 "_non"   "_CL");<-- "_non" для отключения привязок, "_CL"-замкнутая
(setq en (entlast))
(command "-hatch" "_P" "ANSI37" "20" "0" "_A" "_B" "N" en "" "" "_non" op "")
(command "_dimlinear" p1 p2 pd1);<-- размер слева
(setq p1  (list (car p4)(+ (cadr p4) dia)))
(setq p2 (list  (+ (car p1)thk) (+ (cadr p1) hgt3)))
(setq op (list (/ (+ (car p1)(cadr p1)) 2.)(/ (+ (car p2)(cadr p2)) 2.)));<--точка указания области штриховки
(command "_rectang" p1 p2)
  (setq en (entlast))
  (command "_zoom" "_W" p1 p2);<-- для создания штриховки командой обязательно чтобы границы ее были полностью видны на экране
  (command "_zoom" ".9X" );<-- масштаб зуммирования 0.9
 (command "-hatch" "_P" "ANSI37" "20" "0.0" "_S" en "" "" "_non" op "")
  (command "_zoom" "_W" p0 p1)
 (command "_zoom" ".7X" )
(princ)
(prompt "\n\t\t   ***   *Для старта ввести DETAL*   ***")
(prin1)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2010 в 17:22.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 17:12
void2005
Красноярск
Класс!!! маленько не то что хотелось, но мелочи постaраюсь додумать сам. Вот только со вставкой блоков не понятно..?
void2005 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 19:08
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Потому что ты не сказал какие блоки?
С атрибутами или без?
Команда для вставки одна, но далее могут быть дополнения
в смысле изменения значений атрибутов
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 04:23
void2005
Красноярск
пытаюсь воткнуть блок в точку р8, не встает! Где ошибка?
(command "_.insert" "C:/macro/GORblocks/salazniz.dwg" "p8" "1" "1" "0")
Последний раз редактировалось void2005, 27.12.2010 в 07:43.
void2005 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 09:03
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Во-первых p8 это переменная а не строка
Во-вторых синтаксис расписан в справке:
[Выделить все]
(command "_.-insert" "имя блока которое ты будешь использовать для вставляемого из чертежа=C:/macro/GORblocks/salazniz.dwg" p8 "1.0" "1.0" "0.0")
т.е. в твоем случае:
В третьих перед вставкой блока неплохо заблокировать окно атрибутов:
[Выделить все]
(setvar 'attreq 0)
а после вставки блока вернуть его нормальный статус
[Выделить все]
(setvar 'attreq 1)
Неплохо проверять наличие блока в базе данных перед вставкой и после нее с помощью функции tblsearch
и уже после прописываить вызов команды insert:
[Выделить все]
(if (not (tblsearch "blocks" "salazniz"))
  (progn
  (princ "\nБлок вставляется из другого документа")
(command "_.insert" "salazniz=C:/macro/GORblocks/salazniz.dwg" p8 "1" "1" "0");<--если блока salazniz пока еще не существует
  (progn
    (princ "\nБлок уже в документе вставляем его из коллекции блоков данного документа")
(command "_.insert" "salazniz=" p8 "1" "1" "0");<--когда блок уже появился в списке
Вообще-то проверка и откат должны быть более совершенными (см. на форуме или в Google: error handling AutoLisp)
Но по минимуму этого достаточно
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 09:16
void2005
Красноярск
Вроде работает
[Выделить все]
(defun C:kassgor(/ dia en hgt1 hgt2 hgt3 op p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 pd1 thk wid1 wid2)
(setq p0 (getpoint "\nТочка вставки: "))
(setq thk (getdist "\n Толщина кассеты <4>: "))
(initget 6)
;(setq wid1 (getdist "\n Ширина снаружи внизу <29>: "))
(if (not wid1)(setq wid1 29.0))
(setq hgt1 nil)
;;;Пример ввода значений строго в дипазоне 200-2000
(while
(not
(and
(or
(setq hgt1 (getdist "\n Высота кассеты (200-2000): ")))
(>= 2000 hgt1 200))
(alert "значение строго в дипазоне 200-2000")
(initget 6)
;(setq wid2 (getdist "\n Ширина снаружи вверху <39>: "))
(if (not wid2)(setq wid2 39.0))
(initget 6)
;(setq hgt2 (getdist "\n Высота изгиба изнутри <7.8>: "))
(initget 6)
;(setq dia (getdist "\n даметр отверстия <4.35>: "))
(if (not dia)(setq dia 4.35))
(initget 6)
;(setq hgt3 (getdist "\n Высота оставшейся части <8>: "))
(if (not hgt3)(setq hgt3 7.75))
(setq en (entlast))
(command "_-layer" "_n" "shtrich" "_c" "3" "shtrich" "_s" "shtrich" "")
(command "-hatch" "_P" "ANSI37" "10" "0" "_A" "_B" "N" en "" "" "_non" op "")
(command "_-layer" "_s" "0" "")
;(command "_dimlinear" p1 p2 pd1);<-- размер слева
(setq en (entlast))
(command "-hatch" "_P" "ANSI37" "10" "0.0" "_S" en "" "" "_non" op "")
(command "_-Insert" "*C:/macro/GORblocks/salazniz.dwg" "_non" p8 "1" "0")
(command "_-Insert" "*C:/macro/GORblocks/salazverh.dwg" "_non" p7 "1" "0")
(princ)
(prompt "\n\t\t *** *Для старта ввести kassgor* ***")
(prin1)
Вопрос такой, почемуто блок не всегда встает в масштабе, бывает выскакивает больше в 2.5раза
Последний раз редактировалось void2005, 27.12.2010 в 09:46.
void2005 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 09:33
Лиспер
void2005, ты хоть тэг закрой... Читать невозможно!
почемуто блок не всегда встает в масштабе, бывает васкакивает больше в 2.5раза
Проверяй единицы блока.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 10:27
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Выделяй код в окне сообщений и потом нажми кнопку # в меню окна сообщений!
Добавь в программу локальную функцию:
[Выделить все]
;set block scale uniformly to given value
(defun put-scale-all  (blk scale)
  (and (eq (type blk) 'ENAME)
       (setq elist (entget blk))
       (eq "INSERT"(cdr (assoc 0 elist)))
	   (setq elist (subst (cons 41 scale) (assoc 41 elist) elist)
		 elist (subst (cons 42 scale) (assoc 42 elist) elist)
		 elist (subst (cons 43 scale) (assoc 43 elist) elist)
	   (entmod elist)
	   (entupd blk)
и сразу после вставки блока добавляй такую строку:
[Выделить все]
(put-scale-all (entlast) 1.0)
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 09:40
void2005
Красноярск
Огромное спасибо ВСЕМ за содействие!!!
Последний раз редактировалось void2005, 28.12.2010 в 10:10.
void2005 вне форума
Нужна помощь. не могу найти параметры профайлера SergeySV Другие CAD системы 1 28.07.2009 12:48
Нужна помощь Не могу открыть файл AutoCAD 2006 Костяныч AutoCAD 14 05.10.2007 18:15
