TREEMAX (системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > TREEMAX (системная переменная)
Непрочитано 24.12.2010, 11:54 #1
Лиспер
Доступна как минимум с версии 2008.
Тип: целый
Хранится в: реестр
Начальное значение (по умолчанию): 10000000
Снижает использование памяти при регенерации рисунка путем ограничения числа узлов в пространственном индексе (дерево октантов).
Этим достигается возможность загрузки рисунков, созданных в системах с большим объемом памяти, при большем значении TREEDEPTH, чем может обработать имеющийся компьютер (т.е. рисунки с деревом октантов, требующим больше памяти, чем имеется). Такие рисунки имеют достаточно большое дерево октантов и иногда могут требовать больше памяти, чем имеется на компьютере. Кроме того, переменная TREEMAX защищает загруженный рисунок от экспериментирования с недопустимо завышенными значениями переменной TREEDEPTH.
Исходное значение по умолчанию для TREEMAX равно 10000000 (десять миллионов); этого вполне достаточно для отключения контроля над системной переменной TREEDEPTH. Наилучшее значение TREEMAX зависит от ресурсов памяти в системе. На каждый мегабайт ОЗУ приходится примерно 15000 узлов дерева октантов.
Если необходимо отвести под дерево октантов 2 мегабайта ОЗУ, следует установить TREEMAX равным 30000 (2 x 15000). Если программе не хватает памяти при распределении узлов дерева октантов, перезапустите программу, установите для системной переменной TREEMAX меньшее значение и загрузите рисунок еще раз.
Программа может случайно достичь предела, установленного при помощи переменной TREEMAX. В этом случае нужно следовать инструкциям, появляющимся в строке подсказок. Возможность увеличения TREEMAX зависит от объема памяти на компьютере.
Связана с переменной treedepth
Спасибо tokhot (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=162455&postcount=45)
(/= RegDate StartReadDate)
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
системная переменная, содержащая имя текущего слоя gen1939 AutoCAD 1 27.08.2010 06:35
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) Krieger Справочник команд 0 25.01.2009 10:00
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
