Установка параметра видимости в блоке случайным образом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Установка параметра видимости в блоке случайным образом
Непрочитано 25.12.2010, 14:48 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Всех приветствую!
Сделал на работе подпись, вырисованную в автокаде, причем вырисовал несколько вариантов. И возникла задача.
Исходные условия:
1. Все чертежи выполнены в модели и в каждом чертеже есть блок "подпись".
2. В блоке подпись есть несколько видимостей "Вариант1", "Вариант2" и т.д.
И возникла мысль - можно ли написать лиспик такого содержания:
3. Запускаешь программу и она в каждом блоке случайным образом выбирает видимость.
4. Все
5. Хотелось бы чтобы нетрудно было в программу самостоятельно забивать название блока. Или еще лучше - щелкать по нему мышкой при запуске программы.
Понятно дело, что все подписи электронные и все это видно, но если они будут различаться, это будет приятнее.
Чтобы не мучиться с блоком, он прилагается. (надо только его раскопировать по чертежу для проверки).
Добавлено: З.Ы. Если такое уже вдруг есть, просто ткните носом, пожалуйста!
DWG 2007
Подпись.dwg (81.0 Кб, 616 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Последний раз редактировалось Volodich, 14.01.2011 в 14:44.
Непрочитано 27.12.2010, 19:47
1 | #2
Uduzr
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
Если я правильно понял то вот:
[Выделить все]
(vl-load-com)
  (setq acad_application (vlax-get-acad-object))
  (setq active_document (vla-get-ActiveDocument acad_application))
  (setq model_space (vla-get-ModelSpace active_document))
  (setq paper_space (vla-get-PaperSpace active_document))
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-random
;;;  На основе vk_RandNum
;;;  http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=32692Wn
;;; * 07/12/2007 Версия 0001.  Редакция Владимир Азарко (VVA)
(defun _dwgru-random (/ modulus multiplier increment)
;;; Генерирует случайное вещественное число в диапазоне от 0 до 1
;;; Используется глобальная переменная *DWGRU_SEED*
  (if (not *DWGRU_SEED*)
    (setq *DWGRU_SEED* (getvar "DATE"))
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
  *DWGRU_SEED*     (rem (+ (* multiplier *DWGRU_SEED*) increment) modulus))
  (/ *DWGRU_SEED* modulus)
;;; * dwgru-random-range
(defun dwgru-random-range (Minnum Maxnum )
;;; Генерирует случайное число из указанного диапазона целых чисел
;;; Использует функцию библиотеки
    ;;;                 _dwgru-random
    ;;; Параметры:
    ;;; Minnum - минимальное целое число
    ;;; Maxnum - максимальное целое число
    ;;; Возврат:
    ;;;   целое число из указанного диапазона
    ;;; Пример:
  (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Результат 3
  (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Результат 10
;(- Maxnum (atoi (rtos (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-num-random)) 2 0))) ;_Comment VVA 07.12.2007 Было так
(- Maxnum (fix (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-random)))) ;_Add VVA 07.12.2007 Так наверное быстрее
(setq sel (ssget "x" (list (cons '0 '"Insert"))) i 0)
(setq dlinanabora (sslength sel))
(while (< i dlinanabora)
	(setq object (vlax-ename->vla-object (ssname sel i)))
	(setq temp (vla-getdynamicBlockProperties object))
	(setq object (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value temp))))
	(setq nabori (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-allowedvalues object))))
  	(setq dlina (length nabori))
	(setq y (dwgru-random-range -1 (- dlina 1) ))
  	(vla-put-value object (nth y nabori))
  	(setq i (1+ i))
);end while
Генератор случайных чисел не мой, постарался коментарии сохранить. Надо будет на досуге подумать над своим ГСЧ.. Первый раз он понадобился честно говоря.
Uduzr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:59
Volodich
Спасибо, Uduzr!
Только теперь объясни, пожалуйста, простым смертным, а как это запускать?
Обычно в лиспах стоит в начале строчка типа "(defun _podpis ...", я эту функцию и использую, а тут я увидел функцию для генерации случайных чисел, но не увидел функции, которую я описывал в 1м посте...
Volodich вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 14:52
Uduzr
Екатеринбург
Дык вот ведь все же знаете )) после ГСЧ добавить
[Выделить все]
(defun podpisi ()
и в конце ))) все просто )))
чтоб не маятся привожу итоговый текст, вызывается
[Выделить все]
  (vl-load-com)
;;; * Áèáëèîòåêà DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-random
;;;  Íà îñíîâå vk_RandNum
;;; * 07/12/2007 Âåðñèÿ 0001.  Ðåäàêöèÿ Âëàäèìèð Àçàðêî (VVA)
;;; Ãåíåðèðóåò ñëó÷àéíîå âåùåñòâåííîå ÷èñëî â äèàïàçîíå îò 0 äî 1
;;; Èñïîëüçóåòñÿ ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ *DWGRU_SEED*
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
;;; Ãåíåðèðóåò ñëó÷àéíîå ÷èñëî èç óêàçàííîãî äèàïàçîíà öåëûõ ÷èñåë
;;; Èñïîëüçóåò ôóíêöèþ áèáëèîòåêè
    ;;;                 _dwgru-random
    ;;; Ïàðàìåòðû:
    ;;; Minnum - ìèíèìàëüíîå öåëîå ÷èñëî
    ;;; Maxnum - ìàêñèìàëüíîå öåëîå ÷èñëî
    ;;; Âîçâðàò:
    ;;;   öåëîå ÷èñëî èç óêàçàííîãî äèàïàçîíà
    ;;; Ïðèìåð:
  (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Ðåçóëüòàò 3
  (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Ðåçóëüòàò 10
;(- Maxnum (atoi (rtos (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-num-random)) 2 0))) ;_Comment VVA 07.12.2007 Áûëî òàê
(- Maxnum (fix (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-random)))) ;_Add VVA 07.12.2007 Òàê íàâåðíîå áûñòðåå
(defun podpisi ()
  	(setq i (1+ i))
);end while
Ну а исходный вариант я просто из редактора запускал..
Uduzr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 12:41
Volodich
Действительно! Уже ближе!
Работает, но только когда в файле один блок. Точнее вхождений может быть несколько, но блок один. Тогда работает корректно.
А если вставить в чертеж еще, например, несколько вхождений другого блока, у которого тоже есть параметр видимости, то при запуске функции podpisi второй блок тоже видоизменится случайным образом.
Возможно ли эту программку переделать так, чтобы она случайным образом меняла видимость только выбранного (тыкнутого мышкой при запуске функции) блока?
Volodich вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 18:13
Uduzr
Екатеринбург
Как то я не подумал о других блоках доработать легко, попробуйте этот вариант. Запуск функции тот же, при запуске просит указать (ткнуть мышью) вхождение блока видимость которого надо "перемешать"...
[Выделить все]
 (vl-load-com)
;;; * _dwgru-random
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
    ;;;                 _dwgru-random
    ;;; Параметры:
    ;;; Возврат:
    ;;; Пример:
(defun podpisi ()
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "выберите вхождение блока состояние видимости которого требуется сделать произвольным"))))
  (setq name (vla-get-effectivename obj))
    (if (= (vla-get-effectivename object) name)
     (progn
     );end progn
    );end if
  	(setq i (1+ i))
);end while
Uduzr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 07:28
Volodich
Uduzr, оно!
СПАСИБО!
P.S. я тут подумал, возможно эта программка может пригодиться, например, архитекторам, которые расставят по чертежу, допустим, машины (одним блоком) и с одного нажатия сделают эти машины разными.
P.P.S. Если администратор посчитает нужным, предлагаю тему переименовать в более понятную для поиска (что-то вроде - "установка параметра видимости в блоке случайным образом" - ну или на свое усмотрение).
Volodich вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 10:45
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Offtop: Мысль хорошая, вот только зачем администраторов напрягать? Автор темы может сам ее переименовать.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 07:10
Volodich
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Тогда извиняюсь. Я что-то копался копался и не нашел где тема меняется, поэтому обратился к администраторам. Сейчас покопаюсь еще получше. Спасибо за совет.
Покопался... Нашел только "опции темы", а там нет "переименовать". Подскажете, пожалуйста, где это делается?
Volodich вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 08:16
Лиспер
Как переименовать тему?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 14:46
Volodich
Лиспер, Спасибо!
Благодарю всех за помощь!
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 09:20
Volodich
Прошло почти 12 лет... Программка пригодилась! Расставлял разноцветные плитки на стене в ванной (плитки сделал блоком с видимостью в разных цветах), прикольно работает!
Volodich вне форума
