Очистка области или как разрезать большой чертёж.
Где-то
Что такое "большой по объему"?
Что такое "разрезать"? Что такое "очистить" (область)? Какую область, область чего? Фрагмент файла в студию-с. Или точное его описание. Быстро - никак. А вообще, что всё-таки надо-то - очистить область ИЛИ разрезать чертеж? Какая связь между грязной определенной областью и большим по объему чертежом? Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2010 в 17:41. |
![]() Только вопросы все равно остаются. Резать-то для чего собрались? Для печати кусками на маленьком принтере? Для уменьшения объема файла? или для чего?
Чертёж ситуационный план в масштабе 1:500 с нанесёнными на нём домами, коммуникациями и т.д. Проектируем газопровод. В дальнейшем нужно будет распечатать. Распечатать одним листом не возможно, т.к. площадь чертежа гораздо больше, чем формат А-1. Вот для этого нужно разделить чертёж на части для удобства печати.
Где-то
ЕСЛИ этот план нарисован в пространстве модели, ТО:
1. В каком масштабе нарисован этот план? 2. В модели разнести все элементы своего ситплана на слои. Дома - слой, трассы коммуникаций - слой, дороги - слой, деревья - слой, свой газопровод - слой, иные однотипные элементы - слой, рамка ВЭ - слой VPorts, размеры в модели - слой, размеры в листе - слой, чем больше слоев, тем лучше. 3. Вычистить файл командой _purge. И очистить список масштабов 4. Создать в первом листе один видовой экран (ВЭ), в него уместить часть ситплана в нужном масштабе, напечатать. 5. Создать на втором листе тоже один ВЭ, в него уместить нужную часть ситплана в том же масштабе, напечатать. 6. Создать третий лист с одним ВЭ с третьей частью ситплана в нужном масштабе, напечатать. 7. Сколько понадобится листов с ВЭ, столько и создавай. НО: Масштаб должен быть у всех ВЭ один. Масштаб выбрать опытным путем в зависимости от насыщенности чертежа по участкам. На одном месте пусто, а в другом - густо - чтобы так не получилось. Тогда размер ВЭ должен быть разным ради одного масштаба. 7. Прочесть две статьи в разделе Публикаций относительно приемов работы как в автокаде, таки в пространстве листа. Быстро не получится. Тут скорость, а твоем случае спешка, - главный враг. Вывод. Данная проблема решается только размещением частей модели в пространстве листа. Правда, есть корифеи, которые делают такое "оформление по частям" в простарнстве модели, т.е. без помощи листа. Но это ... (другая история). PS. Если есть проксиобъекты (о которых автокад сообщает при открытии файла) и они не нужны, удалить их программой А. Ривилиса (explodeproxy). Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2010 в 20:18. |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Разрезать необходимо, например, если заказчику нужно сдавать чертеж в файлах пофрагментно (полистно), нужно подготовить фрагменты-образцы, использовать часть одного чертежа в другом чертеже и т.д. и т.п. После extrim нужно вручную много чистить. Fragm_Den из http://dwg.ru/dnl/6731 без потерь работает в версиях до 2008. И не удаляет "лишнее", а создает копию фрагмента чертежа. CookieCutter2 v1.2.lsp обрезает, удаляет, быстро, но не все - почему-то не обрезает элементы, имеющие высоты (Elevation). Кстати, может быть уже есть версия CookieCutter поновее? Остальное, что я смог найти (ocd1.lsp, ics.lsp, out.lsp и др.) требует после своей работы продолжать триммить и удалять вручную. Или удаляет все, что вылезает за пределы границы. Т.е. не решают эту задачу. Autocad Map-->Boundary Trim все сделает как нужно, но Map есть не у всех. И в больших файлах Boundary Trim работает весьма долго. В MicroStation: 1. Чертим Fence для нужного фрагмента или назначаем Fence имеющуюся границу. Ставим опцию Void-Clip - если удалить снаружи, обрезая по границе, и просто Clip - если вырезать внутри. 2. Нажимаем Delete Fence Contents. Глазом не успеваешь моргнуть, как все обрезано/вырезано строго по границе. Или: создаем новый файл, подгружаем общий файл внешней ссылкой, чертим Fence границу, и делаем масштабирование с функцией копирования. Новый файл с четко выкопированным фрагментом готов. Нормально, если бы в Автокаде существовало нечто подобное. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.12.2010 в 00:27. |
Всем спасибо, что отозвались. Правда так как советуют делать не пробовала, не было времени, работу нужно было завершить в крайне короткие сроки, пришлось разрезать чертеж в ручную. Но вопрос с повестки дня не снимаю. Может быть у кого то ещё будет желание поделиться опытом, кто как ещё делит чертежи на несколько листов.
Хабаровск
Последний раз редактировалось Krovlaf, 28.12.2010 в 02:00. |
Так что это решение далеко еще полное. На небольших файлах Autocad Map-->Boundary Trim оправданнее. Согласен. Только это весьма типичная картина. Ну, не любят у нас специалистов. |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
В MEP моя буква - Е Последний раз редактировалось Andi55, 28.12.2010 в 05:31. |
