как изменить шрифт во всей таблице?
Для начала посмотреть справку по AutoCAD.
Изменить начертание текста в таблице возможно, если изменить стиль таблицы. И при этом в ячейках нет принудительного форматирования.
...изначально таблица была создана в стиле с установленным шрифтом Simplex, но затем она была связана таблицей Excel со шрифтом Arial. Затем связь с таблицей Excel я разорвал. Все шло нормально, сделал нужные изменения, добавления. Сохранил. А через день открыл этот файл, а во всей таблице шрифт изменился на GOST tipe B. Закрыл без сохранения. Открыл снова. Шрифт остался GOSTовский. Пришлось сохранить эту таблицу в Excel, в Excel изменить шрифт на Simplex, сделать новую таблицу в AutoCADе и связать ее с измененной таблицей Excel. Потом разорвать связь. ...согласен, не профессионально, но зато действенно. |
Спасибо Кулик Алексей aka kpblc за ролик YouTube
...это показ как создавать и изменять стили таблиц. Но у меня уже есть нужные мне стили с нужным шрифтом и форматированием. И применение любого стиля к вредной таблице не помогло изменить шрифт. Я думаю, что после разрыва связи с Excel, часть ячеек осталась блокированной и это сделало таблицу неуправляемой. Хотя каждая ячейка в отдельности была разблокирована, в свойствах блокирования ячеек таблицы вцелом осталось значение *Различные*. -для engngr. эту вредную таблицу я не сохранил, после того как сделал новую. Поспешил. Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос! *****ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!***** |
octpob, попробуй загрузить LISP change text styles (cts) 1.5.LSP и запустить команду UNF-MTEXT. Должно удалиться все форматирование текста в таблице и тогда изменение стиля таблицы будет работать нормально.
Попробовал. Отличный модуль. Очень пригодится для работы с файлами сторонних разработчиков. ![]() |
подниму. не поняла, решили ли проблему?
ситуация - пользователь копирует таблицу из Excel, делает - Правка-спецвставка-объектАвтокад. Вставляется таблица, со всеми функциями таблицы и пр., без связи с Эксель. НО шрифт не редактируется ни при смене стиля всей таблицы, ни при смене текстового стиля в ячейке. Меняется только при редактировании шрифта в самом тексте. Это долго.. как бы. есть ли решение без ЛИСПов? у нас не приветствуется.. |
У вас начальство не позволяет, или все акады версии LT, т.е. нет технической возможности?
Если первый случай хоть как-то поддается лечению, то во втором никак. Последний раз редактировалось kp+, 26.04.2012 в 16:57. |
Огромное спасибо за
Очистил формат ячеек в Excel: Главная -> Редактирование -> Очистить форматы. Форматирование ячеек пропало, шрифт сбросился на стандартный Сalibri - выглядело многообещающе... Сохранил, закрыл Excel. Далее, при обновлении связанной таблицы в AutoCAD формат опять слетел (кроме одной ячейки, почему-то), шрифт заменился на Сalibri... Вообщем, проблема осталась.
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа | sibcat | AutoCAD | 8 | 02.04.2014 10:57 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel | TheMouther | AutoCAD | 2 | 09.12.2009 08:19 |
Изменить шрифт в мультитексте | gweenblade | AutoCAD | 1 | 11.02.2009 18:44 |
