Может ли быть кирпичная перегородка высотой 4 метра
архитектор Регистрация: 20.11.2007
У меня перегородка и 4,5 м была....Никаких проблем мы построили торговый центр с отметками этажа кратными 4,8 м с большим количеством таких перегородок. Я даже узлы не привязывал из серии.Просто показал армирование в т.т. и сослался на узлы крепления по серии
а серию не подскажете? |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Кирпичные перегородки в 1/2 кирпича могут быть и выше, но следует обеспечивать их устойчивость: например, за счет устройства фахверка.
В Вашем случае (если это касса), т.е. - прямоугольное помещение с небольшими габаритами (типа 3х3) - всё нормально. |
Киев
Согласно "СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции" При высоте этажа Н больше свободной длины стены L отношение L/h не должно превышать значения 1,2β по табл. 28 СНиП (где h - толщина стены, β=22..25). Ваша стена толщиной 120 мм должна иметь фахверковые колонны или примыкать к поперечным стенам с шагом не более чем L/12<1.2х25=30, то есть L=30х12=360 см или 3.6 м. В противном случае высота такой перегородки должна быть не выше чем 22..25h= 22x12..25x12=264..300 см (2.64..3.00 м). А если еще и верх стены не раскреплен эта величина уменьшается на 30% (3.0х0.7=2.1 м). Павда есть еще коефициент для перегородок без нагрузок от перекрытий (гдето 1.7 по интерполяции) и коефициент для перегородок с проемами равным 0.9. Получим 2.1х1.7х0.9=3.2 м. Высота такой стены (перегородки) не должна превышать этого значения независимо от результатов расчета стены (п. 6.16. СНиП II-22-81).
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Это из пункта 6.17, в котором говорится "стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий". В данном случае это перегородка, которая нагрузки от перекрытий не несет и это уже пункт 6.18 и 6.19.
Я вот с перегородками никак не могу разобраться. Вот к примеру перегородка h=120, высота помещения в свету H=3.0. Отношение H/h=3.0/0.12=25. Коэффициент b=25 по таблице 28. Но по СНиПу "6.18. Отношения b для стен и перегородок при условиях, отличающихся от указанных в п. 6.17, следует принимать с поправочным коэффициентом k, приведенным в табл. 29.", соответственно если умножить отношение H/h на коэффициент k, то это превышает допустимый параметр b.
И следующий пункт СНиПа "6.19. Отношения b, приведенные в табл. 28 и умноженные на коэффициент k по табл. 29 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при m = 0,05 %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20 %.". Смущает то, что коэффициент К обратнопропорционален толщине стены: Характеристика стен и перегородок Коэффициент k 1. Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см: 25 и более 1,2 10 и менее 1,8 Т.о. выходит что чем стена тоньше, менее 10см, тем коэффициент К больше. Но как это может быть? |
Киев
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Düsseldorf
swell{d}, спасибо за ссылку.
Если высота перегородки больше, чем ее длина, то мы с коэффициентом бетта сравниваем отношение l/h. Разве не так? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну да, все верно, я просто с обратной стороны иду. Я от высоты иду и подбираю сечение перегородки, сколько пилястр и т.д. Спасибо!
Когда может быть "ПО" | M_A | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.04.2007 19:49 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
Высокий простенок (а может быть столб) | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.10.2006 14:46 |
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? | Maps | AutoCAD | 2 | 22.01.2004 17:12 |
