может ли газовый теплогенератор работать от центрального газоснабжения??
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Ладно, всё равно тему скорее всего снесут:
Теплогенератор это что? - тепловая пушка? Горелка рассчитана на пропан, а в сети - метан. Если хотите устроить большой буууум - тогда вперед. Вы водогрейные колонки и отопительные котлы сами подключаете? |
да. тепловая пушка.
подключать, конечно же, не сами хотели, а газовщиков вызывать. но официально они бы этого не стали делать, соответственно вся ответственность на том кто работы проводит, поэтому и выясняю сам ) Откуда, если не секрет, информация, что в трубах метан? Я только что позвонил 04, сказали, что в газовые плиты поступает пропан. В принципе можно допустить, что девочка-оператор не очень разбирается, но сказала уверенно. И про метан, сказала, что ничего не знает. на wiki тоже написано, что пропан в быту используют http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BD.D0.B8.D0.B5 Последний раз редактировалось ask7777, 27.12.2010 в 00:56. |
на самом деле, если надо париться и что-то адаптировать, то лучше тогда вообще отказаться от затеи.
Задача прогреть помещение для покрасочных и огнезащитных работ. там 0 +5, а надо до +10 +15. Можно будет что-нить другое придумать. Этот вариант показался самым простым при условии, что можно газ существующий использовать. Пока не дозвонился до районного сервисного участка газовой компании, надеюсь, они поставят точку в моем вопросе... |
Украина, Запорожье
Где-то
ask7777, точка в вопросе следующая: горелки, предназначенные для сжигания сжиженного углеводородного газа, нельзя использовать для сжиганимя природного газа. Равно как и наоборот.
Не надо "разбираться" с пропаном, метаном и прочими ... ухищрениями. Только СУГ. И никак иначе. А для таких особых по пожарной опасности помещений есть другие средства обогрева . |
![]() Покупать и не планировали. хотели в аренду взять на несколько дней. ![]() Цитата:
какие, например? ![]() остается только баллоны с газом тащить или дизель тепловой с отводом газов, а таких дизелей(с отводом) не особо много у нас (в аренду). и зимой - точно не отыщешь. |
Где-то
ask7777, не поэтому. СУГ имеет теплоту сгорания больше, чем природный газ. Кроме этого плотность газовой фазы СУГ иная, чем ПГ. Пределы воспламенения иные, прочие характеристики. И в совокупности без точного пересчета параметров (расходных и геометрических) сжигание одного газа вместо другого будет либо невозможным, либо опасным, но в любом случае неустойчивым. Это утрированно, чтобы без ненужных подробностей. Верь на слово. И забудь о ПГ для такого агрегата. Или о СУГ, если пушка работает на ПГ (таких не встречал)
Хотя, пишут, что есть т.наз. "универсальные" - полюбуйся, между прочим: http://www.vseinstrumenti.ru/gazovie...shki-r296.html А вообще-то, не надо фантазировать. Открой интернет и всё про них прочти. Только критически читай, т.е., сравнивай и думай. |
универсальные, похоже, денег стоят... в аренду тоже навряд ли найти можно будет... ладно. буду искать дизельную с отводом выхлопных газов тогда... Последний раз редактировалось ask7777, 27.12.2010 в 16:01. |
Кто может работать главным инженером строительства? | Nastya.Ti | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 26.01.2010 07:57 |
