Противопожарные нормы
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Раньше проектировал магазины.. правда, одноэтажные, как правило. Делали окна дымоудаления с приводом автоматического открывания, радиус "действия" одного окна был 15 м. (вроде бы..) Площадь - 2кв.м. Площади торговых залов были в пределах 1000-1300 кв.м..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Вправе.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89* МОСКВА 2000 1.72. Торговые залы без естественного освещения должны быть обеспечены устройствами для дымоудаления. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 2.04.05-91* Москва 1997 5.2.* Удаление дыма следует предусматривать: д) из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: общественного или административно-бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; ... Вопрос наверное не в "шахте", а в системе дымоудаления как таковой. Нужна шахта или нет - скажут инженеры. "Отопленцы-вентиляторщики" ![]() ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 2.04.05-91* Москва 1997 5.1. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (далее - «противодымную вентиляцию») следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений :roll: Если бы у Вас было меньше 200м2 можно было бы отделаться спринклерным орошением. Увы. :? ![]() |
Москва, Кисловодск
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Системы дымоудаления возможно объединять одной шахтой, но этот вопрос лучше провентилировать со специалистами ОВ, которые будут разрабатывать этот раздел. Если сечение этой шахты проходит по параметрам, если вентилятор дымоудаления пройдет по дополнительной нагрузке. А установка клапанов дымоудаления и огнезащитных клапанов, это само собой разумеется.
Проектировщик Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Москва, Кисловодск
Тюмень
Om81
Полюбопытствуйте, пожалуйста, у коллеги, где всеж это прописано. Мы в данный момент проектируем гипермаркет. Там применена спринклерная система автоматического пожаротушения и дренчерные завесы. Воды будет, в случае чего, мама не горюй. Трапы и разводка присутствуют, но во первых предназначены для сбора технологических стоков (конденсат, мойки в зале и т.п.), во вторых - стоки отводятся естественно в хоз-бытовую канализацию. Ливневка присутствует. |
Отвод отработанных вод пожаротушения требуется проектировать только в подземных этажах здания. В надземных - необязательно - по желанию заказчика. Из подземной части можно сбрасывать в ливневку, если стоки условно-чистые (например из подземной парковки). В противном случае - отдельная система, очистные сооружения и в хоз-быт.
Новокузнецк
проектировщик ОПС, АУПТ Регистрация: 05.04.2005
г.Омск
Сбрасывать огнетушаший состав, если это вода, можно в хоз.-бытовую канализацию (поправьте если ошибаюсь). А если это остатки пены или воды со смачивателем на основе пенообразователя, то должны быть разработаны мероприятия по сбору и утилизации этой «гадости» . |
Electrik->
Система нормативных документов в строительстве СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 30-02-97 6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) - 3; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; от других построек - 1; от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2; от кустарника - 1 м Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. _______________________ Отступай метр и ставь свой гараж. Скат крыши на свой участок. А с соседом я бы сел, выпил бутылочку чая, поговорил о том о сём... Не обязательно даже о гараже. И обычно всё решается само собой. Гараж - это ведь повод наладить дружбу. А ты всё никак не соглашаешься. :wink: |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
В дополнение к Perezz!!'у. Исключительно для Московской обл. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТСН ПЗП-99 МО Цитата:
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
