Деревянный дом. Нормы проектирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Деревянный дом. Нормы проектирования
Непрочитано 27.12.2010, 15:08 #1
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Нужно сделать проект на уже построенный деревянный дом.
Можно ли делать столько этажей? И возможно ли обосновать нормативно? Предназначен для отдыхающих в горах. На всех этажах номера с санузлами. Цокольный этаж из бетона. Там планируется кафе.
Как быть с лестничной клеткой всё сделано из бруса 160х180(h). Перегородки толщиной 100. Ступенек ещё нет. Можно ли сделать всередине капитальную лестничную клетку монолитную с кирпичными стенами?
Если кто встречался с похожей проблемой помогите пожалуйста разобраться. Буду очень благодарен...
Непрочитано 27.12.2010, 15:16
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Пожарники уже нервно потирают руки и пускают слюни.
Гостиница, с кафе, 4-й (или даже 5-й) степени огнестойкости, 4 этажа.
ЗЫ, думаю до 4-й степени огнестойкости тут не дотянуть. И этажей 5. Попадалово, ИМХО.
Последний раз редактировалось vv_77, 27.12.2010 в 15:27.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 15:50
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Вначале планировалось три этажа. Первый из кирпича, второй и третий мансардный из бруса. Но заказчик как всегда увеличил площадь. Планировка примерно такая как на картинке - симметричная. Но без входов по бокам.
Может на верхних этажах сделать чердак? И эвакуационных лестниц добавить по фасаду
ID:	50731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 поверх.jpg
Последний раз редактировалось RU3006SLAN, 27.12.2010 в 15:55.
RU3006SLAN вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 16:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Где строится-то хоть? Россия?
vv_77 вне форума
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: если одноэтажный домик дает усадку 5-7см, то насколько данное строение сядет...?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 16:02
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Украина (Карпаты)
Непрочитано 27.12.2010, 16:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от RU3006SLAN Посмотреть сообщение
Украина (Карпаты)
Тогда не подскажу. Рекомендую начать со штудирования пожарных норм. С ними тут наиболее критично.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 23:43
Forrest_Gump
Щелково МО
что-то я так и не увидел каменных(?! или чему соответствует оранжевый цвет) вентканалов над кровлей, хотя на плане они показаны. куда дели?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 05:09
casemsot
Архитектор
а наверно, чтоб не портить целебный воздух Карпат - решили избавиться от вытяжки из санузлов
casemsot вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 08:04
Александр Пименов
Инженер
Насколько я помню, в деревянных (жилых!) домах больше двух этажей необходимо предусматривать эвакуационные лестницы. Для общественных зданий эти требования жестче. При этом делать их необходимо снаружи, а никак не внутри. Тем более из-за усадки бруса практически невозможно нормально совместить внутреннюю кирпичную лестничную клетку с остальным домом.
Так-что (имхо) делайте пожарные лестницы снаружи, это решит часть проблем.
Александр Пименов вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 12:18
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Построили всё в дереве. Вентиляцию будут приставными коробами делать.
Металлические лестницы по фасаду придётся делать (В данном варианте на глухих стенах рассредоточено) Кроме того я предлагаю вместо двух деревянных лестниц сделать одну (не связанную с деревянными стенами) см. рисунок. Заодно можно и каналы в стенах поместить или короба в зазорах между лестничной клеткой и деревянной стеной протянуть.
Построили хорошо и аккуратно. Но не проходит по нормам.
Вот вопрос ещё - пройдёт ли проект, если верхние этажи назвать чердаком? (Хотя бы на бумаге)
Непрочитано 28.12.2010, 12:49
UnAtom
Украина (Карпаты)
А как насчёт сейсмических требований. Район сейсмичностью минимум 7баллов. Согласно таблице 3.1 ДБН В.1.1-12 2006 (Строит. в сейсм. район. Украины) деревянные здания могут быть запроектированы до 3-х этажей, выше - только как экспериментальное строительство + согласование через Киев (но не обязательно в Киеве). Если 8-ми балльная зона (грунты хреновые, микросейсморайнирование, разломы, оползни и т.д.) то 2 этажа...и т.д.
UnAtom вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 13:10
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: чтоб я знал, как рубленный дом считать на сейсмику %-))))
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 15:44
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Сейсмичность в этом районе 6 - 7 баллов
Непрочитано 29.12.2010, 16:10
vv_77
заказчик
Ярославль
По Российским нормам общественное здание 5-й степени огнестойкости не может быть выше 6м.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 16:38
volksv
трудящийся
Задолбали.
volksv вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 16:46
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: отличный ответ
Непрочитано 29.12.2010, 17:01
FOXAL
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Задолбали.
Кому не нравится - то не ест...
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Неа.
FOXAL вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 17:04
volksv
трудящийся
Я к тому, что от этих самостроев уже тошнит. Вот как например разрешение на строительство этой бандуры получали??? Наверняка для этого и делается проект. А ведь проектанта потом будут винить, если дело дойдет до горячего. Небось еще и за копейки делаете - "Ведь построено уже, че там рисовать?"
volksv вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 17:18
FOXAL
А кто-то на этом зарабатывает ....
Да никто не получал. Своя земля - ну и строили.
Скорее, для сдачи в эксплуатацию.
Поэтому он и задает вопросы.
И если не дойдет - тоже.
А это это - не факт. Возникает еще и обследование. И привязка к нормативам.
По моему опыту - возни гораздо больше. И ответственности - тоже.
Впрочем - есть и свои методы эффективной защиты если возьмут за ... кульман .
FOXAL вне форума
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо Sergeu165 Технологические решения (ТХ) 2 10.07.2010 15:40
Ищу ВНТП 532/739-85 - нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.08.2009 21:02
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
