Редтел "упростить/проверить"
Команда "упростить(очистить)" как написано в справке, удаляет все избыточные ребра и вершина, а также неиспользуемую геометрию. И пример, параллелепипед с окружностями на двух гранях, после упрощения становится чистым.
И как это реализовать? стотыщ раз уже рисовал на гранях окружности, линии и ничего это не удаляется с помощью этой команды. |
а скопируй ребро и помести его на другое ребро, только не впечатывай или , для наглядности, выполни в теле круглое отверстие и скопируй одну из его рёбер на грань тела и дай команду _solidedit _body _clean
Если с другими опциями разобрался, то грань скопировать будет не проблема PS в справке- не окружность, а объект Body |
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Не я сказал, но мысль верная. V. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Если скопировать грань - получится область. Так как все-таки получить тело с избыточными ребрами или гранями, чтобы к нему можно было применить опцию clean команды solidedit? Клеймение (IMPRINT) не подходит, так как clean теперь (AutoCAD 2010 и новее) не работает для ребер и граней, полученных с помощью клеймения.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Глушь
Задача стоит - применить опцию clean команды solidedit
