как сделать ссылку текста на текст?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать ссылку текста на текст?
Непрочитано 29.12.2010, 20:31 #1
pacific60x
при использование команды field, в частности, ссылка на текст, в начале текста появляется некий код, видимо обозначение шрифта и что-то подобное.... хотя сам текст отображается правильно!
вот и вопрос: как сделать так, чтобы отображался ТОЛЬКО текст, без ссылкы.
заранее спасибо))
Непрочитано 29.12.2010, 21:00
engngr
сети
Московия*
Сообщение от pacific60x Посмотреть сообщение
Без какой ссылки?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 21:03
pacific60x
без ссылки на атрибуты, в смысле значения параметров текста
pacific60x вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 21:09
снять форматирование текста
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 21:10
pacific60x
а как это сделать?
я просто только недавно решил использовать поля для создания ведомости рабочих чертежей
Непрочитано 29.12.2010, 21:18
открыть текст редактором текста, выделить весь текст и открыть контекстное меню в соответствующем пункте или нажать Ctrl+Space
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 21:35
pacific60x
В общем, на домашнем всё нормально изначально было, а на рабочем- перед текстом появляются те самые атрибуты. Дистрибутивы абсолютно одни и те же! в чём собственно, и непонятность)
дома Win7х32, на работе xp
Непрочитано 30.12.2010, 08:03
pacific60x, посмотри тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 08:47
pacific60x
Спасибо огромное, помогло ctrl-space, но через одно место.
Т.е. ctrl+A, ctrl+space, ctrl+Z.По другому не получается (
Непрочитано 30.12.2010, 08:48
pacific60x, пройди по ссылке из #8 и возьми программу VVA для снятия форматирования с М-текстов
Непрочитано 07.09.2017, 12:25
allar8
Есть идея одна. Необходимо создавать много ссылок на текст с использованием полей. Через вставку полей долго - нужно для каждого текстового объекта провести такую манипуляцию. А хотелось бы например ускорить этот процесс следующим образом: Выделяешь сразу несколько текстов или Мтексов, и подобно специальной вставке вставляешь их сразу все как ссылки (т.е. при вызове диалогового окна специальная вставка в данном " случае неактивна позиция "вставить связь") на источники копирования. Кто нибудь- задавался подобным вопросом? Все это конечно внутри одного файла.
allar8 вне форума
Как сделать текст с подчеркиванием? ilka_t AutoCAD 34 19.06.2018 12:26
Групповой поиск и замена текста Torino Программирование 22 05.03.2016 23:00
Фон текста -как выбрать? phantom_l AutoCAD 10 11.12.2013 20:56
Текст! Как развернуть большое количесткво текста вдоль необходимой линии?Помогите osdaria AutoCAD 11 26.01.2009 13:12
Сделать весь текст горизонтальным Dimas1111 AutoCAD 2 05.08.2007 19:16
