Увеличение высоты помещения в подвале
рисую...
Самара
Ваша концепция шпунтовой стенки верна!
Толщина стенки мин. 200 мм (на ширину лопаты), высота- 1/3 выше отметки нового пола(заведите на 1/2 нижнего ФБС), 2/3 ниже отметки нового пола. Армирование - две сетки д8 А-III с ячейкой 150х150 мм, защитный слой 50 мм, бетон В15 Работы вести захватками по 2м. С новым годом! |
Строительный эксперт Регистрация: 05.01.2010
Вообще такие работы производят подводкой фундаментов под всю площадь подошвы фундамента, как провильно сказано выше захватками по 1,5-2,0м в шахматном порядке. Глубина может быть какой угодно, полы устраивают на 0,4м. выше подошвы фундамента. И не лишнее разгрузить фундаменты от веса перекрытий и кровли установкой вертикальных стоек на всю высоту здания на лежни в подвале с последующим поддомкрачиванием.
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? | Proekter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.07.2010 09:42 |
помещения в подвале промздания | Элинка | Архитектура | 2 | 23.02.2010 12:33 |
Обоснование высоты отдельного подвального помещения | temikmatemik | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.05.2009 13:04 |
